Не работает спидометр Fiat Punto II 1.2, 2001 год, вариатор.
Сообщение BrutalWorden 23 май 2020, 03:31
Всем доброго времени суток, владею редким экземпляром Fiat punto 2, 2001 года выпуска на 6 ступенчатом типтронике(вариаторе). Столкнулся с проблемой, не работает спидометр.
При движении загорается красный восклицательный знак ручного тормоза.
Я так понимаю, это ошибка абс. Смотрел по диагносту, показывало ошибку переднего левого датчика. Датчик я поменял, ситуация не изменилась. В щиток приборов трос не идет, только штекера, пробег идет, расхож показывает, а скорость стоит на месте и горит эта ошибка с восклицательным знаком через секунд 15 после начала движения. Подскажите, куда смотреть.
BrutalWorden
Авто: Fiat punto 2 2001год, вариатор
Сообщение Gift 02 июн 2020, 20:33
Не обязательно это проблема самого датчика, это в итоге может оказаться ступица, либо проводка к датчику. Собственно скорость и снимается с датчика абс, видимо как раз с этого левого.
Gift
Авто: Punto 2 2004
