Приветствую вас уважаемые форумчане. Вылезла одна проблема которую не могу решить. При езде на малой скорости 20-40 чувствуешь себя наезником на верховой лошади (как будто колесо в форме яйца), при разгоне появляется вибрация по кузову и биение в руле.
1) Первое что зделал поехал на шиномонтаж праверил колеса, проблем нет
По ощущению вибрация исходит с переднего левого колеса.
2) Заменил наруж.шрус, подшипник, тормозные диски заодно.
Результата нет. Начал вывешивать колёса, правое вращается ровно, а левое видно что немного скачет. Снял колесо, неровное вращение заметно на тормозном диске и на валу диференциала.
3) Меняю всю полуось в сборе.
Результата нет.
Вопрос: что полетело в коробке так как перебрал все шрусы, подвеску и тормаза (всё новое).
