Прокачка сцепления
Прокачка сцепления
Сообщение avkorol 07 фев 2016, 00:47
Всем привет. Столкнулся с проблемой прокачки сцепления, нет штуцера на рабочем цилиндре.Подскажите пож. как прокачивается сцепление на пунто?
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
Прокачка сцепления
Сообщение KOMIK 07 фев 2016, 08:35
есть на рабочем цилиндре прокачной штуцер. 55196190 этот номер в поисковик забей и фото посмотри. Стоит на коробке.
KOMIK
Прокачка сцепления
Сообщение avkorol 08 фев 2016, 00:25
Решил вопрос со сцеплением. В первые встретился с такой системой прокачки, намудрили итальянцы)))
avkorol
Прокачка сцепления
Сообщение Ivan-T 08 фев 2016, 01:31
Ну так расскажи чего там намудрили, на будущее может кому полезно будет.
Прокачка сцепления
Сообщение avkorol 08 фев 2016, 20:09
Шланг в цилиндре держится скрепкой-фиксатором, и необходимо вытащить наполовину этот фиксатор и тогда шланг можно будет сдвинуть(вытащить) в цилиндре, и в таком положении из штуцера при нажатии на педаль сцепления потечет жидкость. И вот как-то так. И сам шток так же имеет регулировку по длинне.
avkorol
