замена внутреннего шруса
Сообщение Макс74 24 янв 2016, 13:02
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел бы задать тему для обсуждения. Есть фиат пунто 2 на вариаторе,у человека обратившихся ко мне развалился внутренний шрус. Когда он обратился за помощью я был готов помочь и с радостью принялся за работу,но столкнулся с проблемой.... Внутренний шрус ПРОСТО НЕ достать. Напомню что машина на вариаторе. Вчера чем только не пытался его выковырнуть ни чего не вышло. Прошу о компетентной помощи. Как вытащить левый внутренний шрус. Заранее спасибо за инфу.
Макс74
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение KOMIK 24 янв 2016, 16:41
А в чем проблема ? Если трипоид развалился, то сам корпус можно и не снимать. Гайку со ступицы снял, шаровую (или амортизатор) открутил и из ступицы выдернул. В общем то и все, дальше пыльник на внутреннем приводе и вытаскивай вал вместе с трипоидом. Зачем сам корпус то вытаскивать ? Но если надо, то аккуратно поддень монтажкой и все, там все то же самое, что и на МКПП, имею ввиду стопорное кольцо. Ответил на твой вопрос ? трипоид стоит дорого на вариатор. около 200 у.е..
KOMIK
Сообщение Макс74 28 янв 2016, 01:37
Да , я понял , десять лет я занимаюсь ремонтом автомобилей и за это время уже не сосчитать сколько заменил этих гранат , едут ко мне на всяких машинах , но последние три года сам пересел на Итальях и других понемногу агитирую , так вот о проблеме - корпус надо менять ,ему хана выработка огромная , сам трипод развалился , один из подшипников развалился . Машина с убитым триподом ездила очень долго и видимо граната приварилась внутри втулки подшипника дифференциала . По видимому теперь только разбор вариатора ...
Макс74
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение KOMIK 28 янв 2016, 07:40
Да не может она там привариться, нет там зоны сильного нагрева. Жидкостью полей, молотком поработай, туда внутрь подбей, наружу монтажкой рывком, думаю расшевелишь. Из-за гранаты разбирать варик.....
KOMIK
Сообщение Puntik01 28 янв 2016, 16:54
День добрый.
Я тот самый обладатель этого авто.
На моих глазах его как только не пытались выбить - все без успешно.
Не закрывайте тему - проблема не решена.
Временно поставлен новый трипойд. подшипник .
Подскажите что еще может быть ???
Puntik01
Авто: Fiat Punto 1.2 16V 2002 г. 80 л.с. АКПП CVT RE0F21A
Сообщение Ivan-T 28 янв 2016, 17:41
Был у меня такой случай, правда на наружном шрусе. Менял пыльник, сбил шрус, стопор лопнул, нашел похожий, поставил, правда забивался шрус тяжеловато. После этого я не смог его сбить с привода в тисках и кувалдой.
Может и тут кто то когда то поставил не совсем родной стопор и хрен его вытащишь.
В принципе вариантов не много, нужно вытаскивать))
А с другой стороны пробовали вытащить?
Если с другой стороны вытащить через отверстие не как не ударить по нужному стакану?
Сообщение KOMIK 28 янв 2016, 19:49
Если корпус ШРУСа хоть куда то, хоть на сколько то ходит, то есть вероятность его выбить. Ломать конечно не надо, но я бы попробовал расшатать при помощи монтировки и молотка. Чисто в теории там явная проблема со стопорным кольцом, или развалилось от старости или стоит не родное. Прикипеть ему там наверное тяжело, там в масле все должно быть. Может я и ошибаюсь.... но не сильно.
KOMIK
Сообщение WooDy 28 янв 2016, 21:18
Диффы разные бывают, на жигулях по середине вал...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ivan-T 28 янв 2016, 22:36
Да, скорее всего фигню я сказал, там же ось сателлитов. Хотя если ось тоненькая... Все равно вряд ли.
Сообщение Макс74 31 янв 2016, 23:20
Всем добрый вечер и спасибо за то что откликнулись , ну как написал выше сам хозяин авто , временно поставили ему новый трипод . И кстати во время процедуры выбивания внутренней гранаты чисто случайно обойдя все уголки своего сервиса , нашёл рожковый ключ кажись на 51 Итальянского производства , он влез под гранату как будто для этого его и сделали , блин прям спец ключ для выбивания внутренних гранат - но к сожалению не в этом случае ...
Макс74
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение KOMIK 01 фев 2016, 08:00
Он с этим трипоидом еще долго проездит, только вибрация немножко раздражать будет )). Почем покупали трипоид? И сколько стоит корпус нонче ? если покупали конечно.
KOMIK
Сообщение Puntik01 05 фев 2016, 21:50
Привод левый 4000 руб.
Трипод приблизительно 1500-1600 точно не помню.
Puntik01
Сообщение KOMIK 07 фев 2016, 08:36
Номер трипоида кинь, потому как я покупал за 4500, дешевле не было, а за 1500 продавались на механнику. Одиннаковые они что ли ?
KOMIK
Сообщение Puntik01 14 фев 2016, 13:35
В итоге вопрос решен.
Сняли привод - он совсем другой в отличии от механики.
Штырь торчит из коробки, а не из гранаты
И еще фото снятой гранаты
В итоге самостоятельный поиск привода привел к - от 36000 до 52000
Но благодаря Максу и ихней группе в ватсапе и в контакте - вопрос рещен за копейки.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!! :good:
Puntik01
Сообщение Макс74 14 фев 2016, 13:42
Ну ладно.....мы краснеем :oops: :oops:
Макс74
Авто: Fiat Punto 2
