				Не включается задняя передача punto 2
17 янв 2016, 20:29 Cedas
				Всем привет!
Сегодня сел в машину хотел выехать с парковки, включаю заднюю, а она не остается в том полежнии, котором должна, а уходит влево и после этого ни одна скорость не включается. Я немного потеребил рычаг, помогло, остальные скорости включаются нормально, но как только включаю заднюю все повторяется. Мне кажется слетела какая-то фигня на этой штуке, которую надо поджать вверх, чтобы включить заднюю, тк при езде любил ее потеребить.... И вот теперь на тебе. Может у кого была похожая проблема, помогите, что надо поменять??
18 янв 2016, 17:51 Захаров Иван
				у меня на 2 пунте ничего поджимать вверх не надо чтоб заднию включить, как в классике до упора в право и вниз.  Надо снимать кожух верхний и смотреть.
18 янв 2016, 20:27 KOMIK
				Захаров Иван писал(а): до упора в право и вниз...
У тебя точно не классика ???
 Я их видел штук несколько, у всех шторка поднимается.
27 янв 2016, 18:07 Захаров Иван
				если я не ошибаюсь то пунто 2001 года  является 2 моделью.
22 мар 2016, 23:15 Cedas
				Проблема оказалась в тросе кпп,
Поменял, стоит 1800р. Теперь все чудно
12 янв 2017, 21:53 roman767
				Всем привет. Проблема с включением задней передачи. Она как бы включается но при начале движения задним ходом ее "выбивает". В чем может быть проблема? Тросы в порядке. Все остальные передачи включаются без проблем. Заранее благодарю за помощь в решении проблемы.
12 янв 2017, 22:31 Ivan-T
				Может быть от банального недовключения из за кулисы, заканчиваю лопнутыми муфтами, вилками, износом/поломкой механизма выбора.
Для начала надо на 100% исключить троса/кулисы, а уже дальше либо лезть к коробку либо искать другую.
Кстати, а муфта включения задней и пятой одна или нет? Можно ее увидеть если снять заднею крышку? А то я в коробка не силен))
13 янв 2017, 00:18 roman767
				Троса и кулиса рабочие. Т.к это первое что я предположил и сегодня поменял троса. Проблема не устранилась. Все началось как ударил мороз за минус 20.... до этого все было отлично. Машиной владею не долго... история ее не известна... но состояние хорошее.
13 янв 2017, 23:31 Ivan-T
				Повторюсь, надо выяснить виной этому кулиса или сама коробка.
Может в кулисе что то не дает до конца дойти рычагу вот передача и не довключается.
Как вариант снять трос который отвечает за перемещение рычага вперед-назад, и посмотреть как без него ходит рычаг в положении задней передачи. Возможно объяснил не точно, но не знаю как точнее.
И еще можно снять троса и руками на коробке включить заднею, и посмотреть будет вылетать или нет.
14 янв 2017, 18:56 roman767
				Вскрытие кпп показало замену шестерни заднего хода и муфты... походу проще поставить другую кпп... благо у соседей белорусов этого добра навалом... буду мониторить рынок... спасибо за помощь.
