Замена задних тормозных колодок (Отчет с фотками)
Замена задних тормозных колодок(Отчет с фотками)
Сообщение kaidi 25 май 2015, 17:10
отдельно они стоят примерно 2200.. уж лучше полный комплект взять за 6000
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =402672132
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение NewWibe 25 май 2015, 18:07
Спасибо, посмотрел, только немного не понял как это было найдено, я вроде весь каталог перерыл, жаль фотографии нету по ссылке, а вот это http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AA1085D1&flag=385893476 - это не то же самое? Оригинальные то з/ч понятно что дорогие сейчас.
NewWibe
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Skif 25 май 2015, 19:36
Ну, ты дал ссылку... Лучше бы каталожный номер написал. ;)
По силуэту похоже, но надо нормальную фотку.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 25 май 2015, 20:07
9948366 2841,02 р. абс+акпп
кстати цены упали, 2 недели назад стоила 3200
KOMIK
Сообщение NewWibe 25 май 2015, 20:44
Если я правильно понял, то каталожный номер этот: 422302
ну по ссылке, могу вот так дать http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA1085D1&sr=29&cn=Fiat_Punto_II_1.2_16V_80_(188.233%2c_.235%2c_.253%2c_.255%2c_.333%2c_.353%2c_.639%2c_.63_(188_A5.000) вот здесь у NK и есть эта фотка, больше подобного ничего найти не могу, в остальном получается оригинал по ссылкам выше у каиди и комика. Если это всеже то что нужно, то это уже можно заказать цена всего 860 рэ в отличае от 2800....
Вот ещё на другом сайте нашел http://www.autopiter.ru/goods/422302/nk/id50416612 там получше видно фото
NewWibe
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение KOMIK 26 май 2015, 08:13
NK 422302 для автомобилей без ABS. Тут вариант один, 2800.....
KOMIK
Сообщение Skif 26 май 2015, 08:18
Интересно, в чем разница?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 26 май 2015, 08:25
думаю в авто доводчике дело
KOMIK
Сообщение Skif 26 май 2015, 10:31
Я имел в виду разницу в конструкции этого доводчика для машин с АБС и без и для тормозных систем Бендикс и Локхид.
На вид он такой же. Может он подойдет? У тебя же один сломан.
Не хочешь попробовать за 450 руб в Автопитере? И нам потом расскажешь. ;)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 26 май 2015, 13:01
нет такого желания...
KOMIK
Сообщение NewWibe 27 май 2015, 08:43
Всем спасибо, поеду в магаз, буду заказывать.
NewWibe
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Puntik01 12 июн 2016, 15:25
Подскажите где купить этот наводчик и как найти
Хотя-бы номер детали.
Puntik01
Авто: Fiat Punto 1.2 16V 2002 г. 80 л.с. АКПП CVT RE0F21A
Сообщение KOMIK 12 июн 2016, 18:05
9948366
KOMIK
Сообщение kaidi 29 июл 2017, 14:37
Купил комплект из 2 штук в http://automd.ru/ за 3600 , парни не могу найти картинку какой стороной их ставить. Мож кто кинет ссылку или фото. Мне нужно понять с какой стороны по ходу движения неподвижная часть у них.
На первой странице темы не оч хорошо видно.
kaidi
Сообщение maxvalin 19 май 2018, 12:56
И я в тему))
разобрал тормоза (мой вариант с АБС) вытащил колодки , тоисть остатки от них. Заказал поспешно на емексе вариант без АБС , покрутив в руках, взял болгарку и сделав все прямоугольные вырезки, воткнул все же в свои колеса. Нормально сработало все но не учел того что трос ручника вылез повыше из своего посадочного места и пружиной нах..рен растер мне резиновый датчик вращения колеса. Разобрал еще раз колодки - правый суппорт под замену, левому повезло, цел. Ну я повытаскивал эти регулировочно-распорные штуки и положил в коробку со старыми колодками. так же отсоединил трос ручника и правый датчик вращения (под пассажирским сиденьем есть разъем) Пока был в командировке жена во дворе наводила порядок и теперь ясно что навела ровно на 2600рублей. Сейчас купил по месту колодки за 800 рублей, какие-то польские. Опять же покрутив руках воткнул в колеса. Собрал все без нареканий НО!!! долбанный тросик зажал в в седле чтобы ему неповадно было вылезать и убивать датчик вращения. Хотя если честно в правильном варианте у колодо с АБС рычаг для тросика расположен как-бы ниже и тем самым исключает затир по резине. А в варианте без АБС рычаг короче в виду того что датчика вращения наверное нету или еще что-то хз. Но я зажал его и теперь спокоен, тормоза срабатывают БЕЗ распорной планки пока что, но срабатывают от педали это понятно, при натягивании ручника ребро рычага где трос тупо упирается в край ступора, сами колодки при этом естественно нифига не стопорят. Позаглядывал в зазоры, все предельно безопасно теперь при любых положениях. Собрал- езжу можно сказать пока что без ручника и АБС. Ступица в пути уже, насчет распорных планок: не рассчитал что придется покупать новые , по этому получилась пауза. Реально жаба душит потому что эти две хр...овины не стоят вообще. Да и по поводу как тут часто упоминается "авторазводу" тоисть что они типо сами подводятся. Ребята может у меня вариант простой был но никакого там автоматоподхода нет и не пахнет. там две вилки и чтоб подобрать расстояние дабы колодки имели минимальный зазор как-бы и не терли то (опять же в моем варианте) надобно руками вытаскивать эту двухстороннюю вилку, вытаскивать стопорную пластину, выкручивать или вкручивать по резьбе вилочку относительно другой вилочки чтоб длинна этого всего механизма стала нужной длинны и опять вставлять на место и опять смотреть на зазор. Короче я к чему: отдавать 2600 ато и больше за этот тр...ах . просто не инженерно и не оправданно(((
maxvalin
