Замена задних тормозных колодок (Отчет с фотками)
Re: Замена задних тормозных колодок(Отчет с фотками)
Сообщение podonok 17 июн 2011, 09:57
"4098.00- тормозные колодки road house 780 рублей" для меня шоколадные цены)))
Вы бы ссылку на танько лучше дали или мне что весь форум облазить?
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение can 17 июн 2011, 10:34
Про 4 рубля понял только сейчас ))))
viewtopic.php?f=3&t=5637 Танька
Сообщение podonok 17 июн 2011, 18:45
960 рублей у танько)))
podonok
Сообщение can 17 июн 2011, 19:33
podonok писал(а):960 рублей у танько)))
т.е. у таньки на 180 рупей дороже? )) ах танько
Сообщение podonok 17 июн 2011, 22:50
Не думаю мне просто по знакомству так, в италкоме тоже около 960 просили без планки и 1100 с планкой..
podonok
Сообщение virus 25 авг 2013, 17:04
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!поменял недавно задние тормозные колодки,прошло 2 дня и при торможении начало срабатывать ABS, сопровождающемся глухим металическим скрежетом и откидыванием педали тормоза,из за чего чуть не ушел в кювет.сейчас ABS отключил, но лампочка с ! знаком и ABS постоянно горит на панели и действует на нервы. в чем может быть проблема ABS.может быть из за баробанов?(имеется выработка)
virus
Авто: фиат-пунто
Сообщение KOMIK 14 июл 2014, 13:58
Троса то ослабляли от ручника? Колодки новые, толщина больше. А по АБСу надо диагностику сделать, ошибку посмотреть. Датчик абс поидее на ступице стоит.
KOMIK
Сообщение KOMIK 26 апр 2015, 10:50
Народ, планка только в оригинале ? блин, менял вчерась колодки с барабанами, с правой стороны какой то рукожоп сломал доводчик. оригинал 3300 на экзисте..
И какой принцип ее работы ? она я так понимаю, должна автоматически колодки подводить ?
KOMIK
Сообщение Skif 26 апр 2015, 11:05
Я в свое время видел планку в составе комплекта для замены BOSCH, но ты же уже поменял.
Попробуй посмотреть от других машин. Они, наверное, примерно одинаковые.
А что поломано? Я у себя восстановил такую. Поджал пластинку, подточил собачку. Стала работать.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 26 апр 2015, 11:12
я к вечеру ужо уставший был, но по моему она гнутая(деформированная), и пластинка, которая стопорит шлицы, с одного конца крепление отломано на пластине.
Ты скажи, она сама регулирует колодки или изначально надо было подвести ?
KOMIK
Сообщение Skif 26 апр 2015, 11:24
Ее надо подвести приблизительно, а потом качать тормоза педалью. При каждом цикле нажал-отпустил она немножко подводится (должны быть слышны щелчки собачки), пока не дойдет до состояния, когда хода колодок не хватает, чтобы провернуть собачку. Всё. Она подведена.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 26 апр 2015, 19:02
придется покупать блин... там еще цилиндр сопливит.....кстати, троса заказал, пришли, а на конце пружинки нет и не такой "конец". у нас как бобышка, а у новых как на тормозах на велосипеде, металичесткая бочка. ставить нет ?
KOMIK
Сообщение 44. 26 апр 2015, 19:23
Троса через экзист заказывал? Менегер проверял? Длины тросов соответствуют? Бочка/бобышка разницы нет,главное,чтобы в пазу сидело и не цепляло.
Сообщение KOMIK 26 апр 2015, 22:19
там у манагеров у многих уровень не тот..... ориентируются в каталогах хуже меня
KOMIK
Сообщение NewWibe 25 май 2015, 14:25
Всем доброго времени суток! Помогите с проблемой по задним тормозам. У меня развалилась вся мелочевка, тоесть стопора, пружинки и т.д. поехал в эксист заказал там комплект этого всего вот такой:http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2405CAD&sr=29&cn=Fiat_Punto_II_1.2_16V_80_(188.233%2c_.235%2c_.253%2c_.255%2c_.333%2c_.353%2c_.639%2c_.63_(188_A5.000), повторно приехал в сервис (сам не делаю, плохо шарю), дал им этот набор, они сказали что не хватает ещё регулировочных пластинок. И сейчас я не могу их найти, а точнее приехал в ексист чтоб манагеры по вину в каталогах пошарили, но они развели руками мол ничем помочь не можем, такого не продается. Теперь я не знаю как мне быть... При том если смотреть полные ремкомплекты барабанных тормозов по типу : http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00056/00600ABC.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8, то там и пластины и (как на этом фото) сам механизм уже стоят, но такие наборы стоят от 6000 рэ, больно уж цена кусается, а отдельно их не продают чтоли? Как быть я х/з, прошу совета!
Если нужно то машина с абс, 2003 год после рестайла, двиг 188А5, 1.2 16кл. 80 кобыл.
NewWibe
Авто: Fiat Punto 2
