Трутся тормоза. Греются диски.
Re: Помогите с тормозами, Возникла проблема с тормозами, трутся
Сообщение Джони 03 авг 2011, 20:58
По принципу струбцины или тисков, шток(подвижная сдавливающая поверхность) один(одна), а зажимается - все что находится между ними.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение nikoand 04 авг 2011, 11:44
ок, спасибо за помощь буду разбираться, кстати после того как я разобрал всё, почистил, потом после 60 км по трассе, приехал потрогал диски, немного были горячеватыми, но уже лучше, я думаю что они ещё немного зажимаются, т.к. после долгой поездки, они на низкой скорости до 40, свистят(без нажатия на тормоз).
nikoand
Авто: punto 2(188) 2002, 1.2, 60, бензин
Сообщение _archie_ 12 июн 2016, 20:35
Наружная колодка отпирается на наружный край литой скобы суппорта и зажимается все барахло опираясь на скобу(нар.колодка-тормозной диск-внутр.колодка-создающий давление поршень суппорта).Для того чтоб сжатие не происходило на излом тормдиска.асть суппорта плавает на направляющей и если этот ход по штоку не плавный, то светит замена некомплект,п роверям так,выбиваем штифт -отгибаем суппорт и двигаемся плавно туда-сюда.
Кроме этой причины ребята писали выше правильно, подкусывает поршень на обратном ходу(при разжиме),тоже ремкомплект,и туго ходят колодки в пазах суппорта( сам не встречал на пунто,но в 90х на девятку подпиливал колодки напильником).
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
