Резину 185/65 r14 кто нить ставил?
Re: Резина !
Сообщение lawaza 25 май 2011, 11:44
В мае с тем расчётом, что если не подходит выложить на "авито" и пускай там глаза мозолит может уйдет ! :) а раз подходит значит и того проще ! оставлю себе ! :) Всем спасибо за участие в теме !
lawaza
Авто: Punto II 188.80.16.2001/3D VERVE
Re: Резина !
Сообщение Джони 25 май 2011, 19:26
Но учтите, что под этот размер резины 185/55 R15 диски тоже должны идти соответствующего размера. Если она у вас уже на дисках, то вопрос можно считать решёным.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: Резина !
Сообщение lawaza 25 май 2011, 23:58
:) Спасибо ! Диски то есть ! главное надо было узнать что резина не чиркает и руль крутиться ! )))) (на крайний случай на зиму штамповку куплю ! )
lawaza
Re: Резина !
Сообщение Джони 27 май 2011, 19:40
Но ведь это очивидно, если у вас резина 15-го радиуса, то и диски тоже должны быть 15-го. Для Пунто-2 предусмотрены:
Для резины 185/55 R15 и 195/45 R15 диск размером 6.00jx15"-37,
а если у вас резина размером 165/70 R14 или 185/60 R14, то диск размером 5 1/2jx14"-35,
правда под 185/60 R14 еще подходит диск размером 6.00jx14"-33.
Джони
Re: Резина !
Сообщение Джони 27 май 2011, 19:49
Кстати смотрите таблицу:
http://photo.qip.ru/users/can80/9621108 ... nImageLink
Джони
Re: Резина 2 punto 8v
Сообщение liondesigner 03 окт 2011, 13:59
Я так полагаю, никто не пробовал ставить 185/65 r14...
liondesigner
Сообщение can 03 окт 2011, 18:51
/65 нет, но думаю не будет задевать. Запас еще есть.
Сообщение Юлич 07 окт 2011, 13:41
У меня второй пунто 1,2V. По паспорту рекомендуют резину 185х60х14, а все продавцы шин мне тулят 175х60х14 говорят, что это лучше. В чем разница? И еще вопрос какую резину (какой фирмы) выбрать, чтобы не дорого и надежно (понимаю, что фантастика, но всеже).
Юлич
Авто: fiat punto II
Сообщение Джони 07 окт 2011, 17:00
На вкус и цвет товарища нет, многие отдают предпочтение какому-нибудь производителю (бренду).
Подскажу по размерам, первая цифра (180, 175 или 160) это ширина протектора шины в мм. Так вот чем эта величина больше, тем дороже шина, но лучше держит дорогу в теплый период времени (для летних шин), для зимних лучше держат дорогу наоборот узкие.
Кроме этого надо смотреть какой у вас диск по-размеру и сядет ли этот размер резины на этот диск. Скажу что если у вас на диске седит резина 185х60х14, то точно сядет 165х70х14, - проверено.
Джони
Сообщение psygnosis 07 окт 2011, 20:51
У меня 175 зимой и 185 летом. Разница есть, и думаю что на лето меньше 185 не куплю.
Сообщение Юлич 11 окт 2011, 11:07
Спасибо большое! теперь я хоть что то стала понимать)
Юлич
Авто: fiat punto II
