Неисправность ABS на Пунто II
Сообщение NIKSON 12 мар 2013, 17:52
два вопроса по теме, первый: сколько всего датчиков abs на 188 1.2 60 л.с.?(как я понял всетаки 4?) и второй: был сегодня на диагностике, и в движении читали, но ничего мне так и не сказали, только выскакивала ошибка 1082, а что она значит диагност сказать не смог... так что не знаю что теперь делать, тупо все менять нет ни средств ни желания... (((
NIKSON
Авто: punto 188 1.2 8v 60 л.с. ZFA18800000732304
Сообщение can 28 мар 2013, 16:07
в фиятэкускане показывает какой датчик барахлит. Чем сканили?
Сообщение maxvalin 25 мар 2018, 12:34
Кто менял ступицу с магнитным кольцом? На 188 пунте? Партномер остался?
Раздолбал свое кольцо ручником. А все изза того что установил тормозные колодки которые отличались от тех что стояли. Очень большая просьба, дайте правильные каталожные номера, которые вы лично ставили. Ступицы и колодок.
И еще : как отключить АБС? Достаточно отключить датчики с задних колес? Где находятся фишки?
maxvalin
Сообщение Dmitry900800 06 апр 2021, 05:54
Всем привет, купил пунто 2, а у него не работает абс и все время горит ручник, а также спидометр стоит на месте всегда. Ездил на диагностику, ошибка только одна выскакивает, имобилайзер и то это из за плохого контакта платы под рулем, т.к часто пропадает свет на приборке и всякое такое, пошевелишь и проходит. Но дело в другом, диагност не смог ни как подключиться к абс, он его тупо не может увидеть, даже. Чере кобку пытался, бесполезно. Подскажите куда смотреть и с чего начинать. Сам думаю что блок урравления абс не работает. Заранее спасибо.
Dmitry900800
Авто: Fiat punto 2
Сообщение Wal 29 апр 2021, 07:56
Отвечаю поздно, но может помогу чем.
1)Итак, подключение в наших машинах к диагностике капризное, не каждый адаптер возьмет. Тут проблема в этом. Как минимум найди схемы переходников. подробнее- долго писать, нужно больше вводных - какой у тебя адаптер и программа.
2)ручник просто горит совместно с абс, раз тот неисправен. у этих машин больная тема - магнитные кольца на ступицах. ну и датчики могли подохнуть. Если неисправно много чего, восстанавливать дороговато. Я не стал в свое время
3) спидометр работает от АБС, а раз тот неисправен - спидометр и не показывает.
Самое простое - перейти на датчик скорости в кпп. я в свое время с этим разобрался и сделал именно так, а абс вообще отключил в мозгах
почитай бортовой журнал и если что, пиши мне там в личку: https://www.drive2.ru/r/fiat/punto/560236634675610951/
Wal
Авто: Punto 188 1.2 8v
