гремит под рулём на кочках
Re: Punto 2 гремит под рулём
Сообщение Casper 01 мар 2010, 19:14
Можно ссылку увидеть, для ознакомления? Тоже громыхает... на кочках и грунтовке, может займусь как нибудь... :?
Punto 2; 1,2/8v/60лс; 2002г.
Casper
Сообщение lavr2482 02 мар 2010, 19:34
ссылка моих фото, но фото не все, буду вылаживать на днях остаток.... Пока экспериментально сделал, но на 90%, кое где стук проскакивает но глухой, завтра снова разберу нуна коечто доделать и думаю проблемма будет полностью решена.http://fiatclub.by/forum/index.php?f=12 ... =viewtopic
lavr2482
Авто: Fiat punto2
Сообщение Виталик 09 мар 2010, 20:14
У меня решилось, заменой ЭУРа))
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение lavr2482 09 мар 2010, 22:18
как заменой?? только электродвигатеря или же полностью движка и того места куда он вставляется ( в редектор?)
lavr2482
Авто: Fiat punto2
Сообщение Виталик 10 мар 2010, 11:00
Сломался ЭУР, после его полной замены, все стало тихо тихо.
Отсюда можно сделать вывод, что просто конструкция ЭУРа со временем начинает греметь. Отсюда всеми не любимый бряк.
Виталик
Сообщение valera 20 фев 2011, 02:14
под рулем стоит блок и он гремит у меня было такое
valera
Авто: ФИАТ
Сообщение Хемуль 28 фев 2011, 16:31
Столкнулся с такой же проблемой, облазил всё, даже не поленился рулевую колонку снять, ничего не нашел. Потом при ремонте передней подвески выяснилось, что разбиты опоры стоек, заменил и всё ОК. Правда пожалел денег на хорошие опоры, застучали через 2т :( . Вот так.
Хемуль
Сообщение olane 28 мар 2011, 01:58
Блииин..и у меня забренчало..
только нет никакого Эура..
ощущение явно отваливающего чего-то..Вопрос- чего :?
olane
Сообщение can 28 мар 2011, 17:28
вал, тяги, рейка. Вал - разболтало в карданахили в месте заклепки к карданам, скорее это нежели второе и третье.
Сообщение Mehanikus 01 апр 2011, 22:08
У меня такое было, когда машинка целая была, не очень сильный звук был, но на ТО придрались к люфту. Лапшу вешали, что рейка разбита. Причина оказалась в простом винте, у которого ослабла гайка.Расположен неудобно внизу у самой палубы. Когда рукой его нащупали, то гайку от руки затянули, а потом обжали. Дребезжание пропало вместе с люфтом.
Mehanikus
Сообщение ALEX43 07 окт 2011, 18:14
можно по подробнее. где эта гайка? у меня просто тоже брякаят когда по гравийке едешь. думаю рейке пришел конец, вдруг это тоже гайка?
ALEX43
Авто: Fiat Punto 188 (1.2 EL)
Сообщение psygnosis 07 окт 2011, 20:45
К слову: у меня тоже гайка была похожая :) Точнее ее не было и там тупо болт, соединяющий 2 части кузова, который в дырке дребезжал. Я его гайкой прикрутил, но это все же это оказался не тот дребезг :(
Сообщение Mehanikus 07 окт 2011, 21:34
Залезай с фонариком под рулевую колонку и по валу руками, если не увидишь найдёшь это соединение, кроме негоничего больше нет. Удачи. Я теперь пересел на Хонду, но о "пунтике" в основном только хорошие воспоминания.
Рейка там надёжная и ещё регулируемая.
Mehanikus
