Всем доброго времени суток, владею редким экземпляром Fiat punto 2, 2001 года выпуска на 6 ступенчатом типтронике(вариаторе). Столкнулся с проблемой, не работает спидометр.
При движении загорается красный восклицательный знак ручного тормоза.
Я так понимаю, это ошибка абс. Смотрел по диагносту, показывало ошибку переднего левого датчика. Датчик я поменял, ситуация не изменилась. В щиток приборов трос не идет, только штекера, пробег идет, расхож показывает, а скорость стоит на месте и горит эта ошибка с восклицательным знаком через секунд 15 после начала движения. Подскажите, куда смотреть.
