Коробка передач. появился звук напоминающий трение.
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение Дмитрий 60 28 фев 2013, 10:55
С неделю как появился звук напоминающий трение , в коробке передач при езде, при нажатие на педаль газа. Скорости переключаются нормально без проблем. В сервисе сказали типо лучше купить б/у коробку чем разбирать эту для ремонта. Какие кто может высказать мысли по этому поводу. А коробка на euroauto 40К, совсем не бюджетный вариант.
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Коробка передач
Сообщение Alexej 01 мар 2013, 22:39
Это новая что ли? В Минске на ваши где-то 7000 рэ. БЭУ йистественно.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Коробка передач
Сообщение Дмитрий 60 02 мар 2013, 07:55
Б/у конечно, до Минска ехать надо.Я в Минске и брал своего фунта)
Дмитрий 60
Коробка передач
Сообщение Dru 03 мар 2013, 08:52
У меня было что от подобное подшипник развалился =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Коробка передач
Сообщение Дмитрий 60 03 мар 2013, 12:31
сильно много мороки по его замене? Просто в сервисах у нас не особо хотят коробку ремонтировать. Буду сам пробывать тогда
Дмитрий 60
Коробка передач
Сообщение wind 03 мар 2013, 13:25
смотря какой ... и сколько его ждать
Коробка передач
Сообщение Дмитрий 60 03 мар 2013, 13:58
Эт понятно, для моих рук это сложновато будет тогда. Буду искать мастера кто возьмется.
Дмитрий 60
Коробка передач
Сообщение Евген 1.2 05 апр 2013, 20:32
Ремонтируй!! Только плохой мастер даст совет на замену!! Я сам перебрал. Взял все новое 3500р и опа езжу!!!! Как мона говорить не разобрав может там выжимной гудит а он с корзиной вместе 2500р и диском!!! Поменял почистил залил масло и норм. Удачи!!!
Евген 1.2
Авто: Fiat punto 1.2 188
Коробка передач
Сообщение Al-er 11 апр 2013, 12:51
кто какое масло льет в коробку?
Al-er
Коробка передач
Сообщение MunirMD 17 апр 2013, 19:28
Если есть опыт в ремонте КПП, то обязательно сам разбирай. Там 2 подшипника, 1-й это первичный вал, тот что по-меньше, подходит российский аналог, и подш вторичного вала его я заказал(400р) и нужно заменить игольчатые подшипники. В принципе при переборке не заметил особой разницы между КПП 2109 и пунто, только размеры меньше))) Принцип работы одинаков.
MunirMD
Авто: Punto 2 (188)
Коробка передач
Сообщение Дмитрий 60 02 май 2013, 14:29
В общем дошли сень руки до моего фунта, а то за месяц пылью покрылся. Снял коробас а там вот такая беда, расстроившись поехал домой))) Есть небольшая выработка Корзины сцепления. Хочу поминять зразу комплект полностью. Какой лучше взять ?
Дмитрий 60
Коробка передач
Сообщение DoXtEr 28 май 2013, 21:25
В чем может быть проблема? При старте, передачи включаются нормально, но при переключении на 1,2 с 3,4 порой просто не включаются, а если чудом и получится вкл. то с большим "хрустом". Есть ли смысл регулировать тросики, если да то как? Или решение проблемы более глобально
DoXtEr
Авто: FIAT PUNTO II 188
Коробка передач
Сообщение Max_spb_ 15 мар 2014, 23:52
Шум (трение) в коробке. Появляется после включения передачи 1,2,3,4, на 5 всё нормально. Бывает все передачи работают без проблем. Мастер ТО сказал, что м/б синхронизаторы в коробке стираются. Смотрел Б/у коробки - оч. дорого - 1/3 стоимости puntика (1.2 2001 г.). Как определить коробка или сцепление? При выжиме сцепления шум (трение) пропадает. Бывалые советуют не заморачиваться с ремонтом КПП. Любому совету буду рад.
Max_spb_
Авто: Fiat punto 1.2 2001 г.
Коробка передач
Сообщение Лёха на Punto 16 мар 2014, 00:12
Наверное каюк подшипникам валов, при нагрузке (езде) их косит а с выжатым сцеплением все нормально. Но как вариант и выжимной(если шуршит на нейтрали а при выжиме все образуется) или просто диск проскальзывает но эт уж совсем маловероятно чтобы так беспроблемно ширканием обошлось
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Вернуться в Ходовая и рулевая
