ABS - чудеса
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
ABS - чудеса
Сообщение .:maxi:. 21 фев 2012, 18:43
в общем проблема с ABS. купил авто - горел значок абс. причем: заводишь - значок горит. Едешь несколько минут - несмотря на то что горит значок - на скользкой дороге абс всетаки срабатывает. Но при этом заметил интересный факт. Жму на тормоза по льду например, срабатывает абс, стрелка спидометра падает к 0 км в ч. но машина еще едет со скоростью километров 20 в час, а абс считает что машина уже стоит (судя по спидометру) и отключается. далее торможение происходит уже без абс. но если поездить минуты 3 после того как завел машину, то абс перестает работать вообще на скользкой дороге и загорается ручник. что это значит?
Был сегодня на фоциальном сервисе в фиат центре -смотрели компьютером - сказали у меня неполадки с АБС. Спросил что конкретно - ответить не смогли - сказали что компьютер не видит блока абс и не может его опросить. но все датчики целые. или где-то нет контакта или сам блок абс нае...ся. вот что с ним делать? что может быть? непонимаю - почему в сервисе не могут проверить блок абс...
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
ABS - чудеса
Сообщение тракторист 21 фев 2012, 19:58
У меня на Шкоде то-же офф сервис говорил выход из строя блока АБС )насос блока в реалии - обрыв массы на блоке
тракторист
Авто: Fiat Grande Punto 3D 1,4 8 кл. Мкпп+wtbasto+ ГБО+...
ABS - чудеса
Сообщение .:maxi:. 27 фев 2012, 09:19
продую ВД-шкой все контакты, может поможет...
.:maxi:.
ABS - чудеса
Сообщение .:maxi:. 01 мар 2012, 14:15
не помогло нихрена. что еще? предохранители может?
.:maxi:.
ABS - чудеса
Сообщение .:maxi:. 11 мар 2012, 13:13
люди, кто -нибудь. В чем дело может быть - на СТО авторизованном сказали что компьютер не видит блока АБС. штекер на самом блоке абс в порядке. может к компютеру что-то плохо подсоединено? где находится компьютер? может предохранители? однако в сервисе сказали что все датчики исправны (как они их проверили - не понимаю)
.:maxi:.
Вернуться в Ходовая и рулевая
