Установка топливного фильтра под капот.
Сообщение WatchOut 24 янв 2015, 17:45
Здравствуйте товарищи!
Так как в Пунто 2 штатно отсутствует топливный фильтр а сетку в бензобаке я за фильтр не считаю вовсе, появилась у меня идея поставить топливный фильтр под капотом.
И вот хотелось бы узнать, стоит ли вообще его ставить? Если да, то какой фильтр подобрать?
Помогите разобраться в данном вопросе, заранее благодарю! :hi:
WatchOut
Авто: Fiat Punto II FL (1.2 8v / 60hp)
Сообщение 44. 24 янв 2015, 18:36
В ГП тоже нет фильтра,7-й год катаюсь и ничего.ТТТ.
Сообщение WatchOut 25 янв 2015, 01:34
На ГП вот ставят, посему и заинтересовался. Вот пост на драйв2
WatchOut
Сообщение Skif 25 янв 2015, 20:57
А с чего вы взяли, что там нет фильтра тонкой очистки?
Фильтрующий элемент находится в теле пластикового корпуса бензонасоса между стенками. Он не сменный.
Это помимо сетки, которая расположена в поддоне этого корпуса и является фильтром грубой очистки.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение WatchOut 25 янв 2015, 21:49
После 150 тыс. км пробега, фильтрующим элементом его уже сложно назвать :)
WatchOut
Сообщение KOMIK 26 янв 2015, 09:27
фильтр стоит в корпусе насоса, выводить под капот не вижу смысла.
WatchOut писал(а):После 150 тыс. км пробега, фильтрующим элементом его уже сложно назвать :)
а это батенька покажет замер давления на топливной рампе, да и пробег влияет косвенно.
KOMIK
Сообщение Кирилл Басаргин 27 ноя 2015, 14:53
Я сделал так, подцепил всё на прямую, фильтр сеточка, потом бензонасос далие под капот, под капотом фильтр на клипсах и в систему, очень удобно менять фильтра и мне нравится ;-)
Кирилл Басаргин
Авто: Fiat Punto 2 1.2v8 МКПП 2000г.в.
Сообщение Alex-Sk1982 29 дек 2015, 19:34
Ну сложно назвать потому, что он забивается. А в чем тогда, смысл фильтра под капотом???
Ну на клипсах ты поменяешь, а в баке то один фиг забитый будет??
Alex-Sk1982
Авто: Fiat Punto 1.2 16V (80) ELX 2000г. CVT
Сообщение Кирилл Басаргин 11 янв 2016, 13:37
В Баке остался только бензонасос и фильтр грубой очистки(сеточка) а сеточка как правило чистая, ну я хз как у кого но у меня через 200 тысяч пробега она как новая)) всё просто Ватцен.
Кирилл Басаргин
Сообщение Макс74 22 янв 2016, 00:43
Да господа , поставить фильтр под капот или подвесить за баком ( как на девятке ) , а что же делать с колба -фильтром ??? Несколько дней назад я загнал свой авто на подъёмник , достал из бака колбу , разобрал её - грязи в ней оказалось много при этом сетка насоса не особа грязная , а самое неприятное , то что из штуцера подачи топлива течёт бенз коричнево-ржавого цвета - это говорит о том что фильтру хана . Покрутив колбу в руках и перебрав в голове ни один вариант , пришёл к выводу что нифега не получится обойти родной фильтр , вся засада в регуляторе давления , а без оного я не хочу оставлять топливную систему ... Нет можно в промежутке вколхозить тройник , шланги и теоретически всё будет работать . Решил купить колбу в сборе , по мне так вернее .
Макс74
Авто: Fiat Punto 2
Сообщение Nikita75 01 июн 2016, 17:57
Тоже предлагали вынуть родной фильтрующий элемент и вколхозить внешний фильтр. При стоимости топливного модуля около $100 показалось сомнительным.
Nikita75
Авто: Punto II 1.2 8v 2001
Сообщение KOMIK 01 июн 2016, 20:08
фильтр стоит около 1500 родной в топливный модуль..
KOMIK
Сообщение Nikita75 01 июн 2016, 20:37
KOMIK писал(а):фильтр стоит около 1500 родной в топливный модуль..
Номер детали не подскажете?
Nikita75
Сообщение KOMIK 02 июн 2016, 09:35
viewtopic.php?f=58&t=10454
читайте внимательно, есть два вида топливных модулей, там написано.
KOMIK
Сообщение Nikita75 02 июн 2016, 12:27
KOMIK писал(а):читайте внимательно, есть два вида топливных модулей, там написано.
К сожалению не такой, как у вас. Ездил на специализированный сервис, фильтр с авенсиса не подходит в мой модуль.
Nikita75
Вернуться в Двигатель
