течь масла крышки головки двигателя
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:45
zLFC333
Спецы! Даете совет !? Пунто 2, двигатель 188А4000,1.2,60 л.с. 2002 года ,пробег120т.км В течении года ДВАЖДЫ поменял прокладку крышки головки! Первый сам,второй СПЕЦЫ--опятьТечет !! С ув. Александр.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 07:51
KOMIK
Ветиляцию проверь, "сосет" ли оттуда
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:27
alpinist
тоже течет, поменял новую прокладку - пропало, потом опять начало
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:32
KOMIK
сообщение выше прочти
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 21:19
Sportsmen
Надо перед заменой почистить сапун и нагар в его районе, для этого снимается жестянка под клапанкой, если там отверстие закоксовалось и уменьшилось в диаметре, то прокладку будет "выдавливать", ну и прокладку надо брать хорошую мягкую + при установке её герметиком очень тонким слоем промазывать и всё будет ок ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 14:37
kaidi
Привет. Простите мне мою тех.неграмотность. А где этот сапун на схеме в элкатсе ? Был бы рад ссылке или фотке. У меня тож течет. Буду менять сам , пока не холодно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 18:23
KOMIK
Каталожный номер шланга, который надо посмотреть 7 176 9226. Так в жигулевском магазине купите новую сеточку(ершик) масло удерживает, стоит там же в шланге. Хотя можно и почистить без проблем. Шланг тройной, стоит на клапанной крышке одним концом, другим в гофрированный шланг от воздушного фильтра, а тоненьким концом в рессивер. Собственно у меня есть мысль что надо снимать клапанную крышку и чистить ее из нутри, такие выводы я сделал по состоянию того самого "ершика"... Но пока другие проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:46
zLFC333
Спасибо кто отозвался! Подточил Наждаком(руками) места креплений ,дальше новая прокладка и мало-мало герметика-1000 км пока сухо.Александр
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 08:47
juzhnoebutovo
У меня тоже текла,снял а там герметика по всему периметру нахерачено,очистил весь,положил прокладку и все ок.Мой совет всем:герметик там вообще нах не нужен,прокладка садится в пазы и ложится на ровную поверхность и все гуд!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:15
Прокладки стоит брать рейнц, ельринг, оригинал
