Не включается вентилятор радиатора
Сообщение Anton Punto2SX 16 фев 2014, 21:12
после включения кондея - должен включиться вентилятор на радиаторе в полную мощь и при работе периодически включаться выключаться... а у меня невключается вообще! кто чем может подскажите!
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Anton Punto2SX
Авто: Punto 2SX 1,2 60л.с.
после включения кондея - должен включиться вентилятор... а н
Сообщение xxqwerty 17 фев 2014, 08:53
Совсем не обязательно, вентилятор включается когда двигатель нагревается до критических значений (до порога срабатывания датчика), просто при включении кондея возрастает нагрузка на генератор и двигатель, следовательно повышение расхода топлива и более быстрый нагрев двигателя. Кстати кондей нельзя включать если температура окружающего воздуха ниже +4 градуса.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение wind 17 фев 2014, 21:51
вентилятор кондея , срабатывает когда повышается давление в трубке кондеционера выс давления на котором стоит датчик ... а давление повышается если температура фреона повышается в конденсаторе (радиаторе кондея)...
так что первым делом проверяйте сам вентилятор , и датчик давления ... возможно в системе слишком мало фреона или он не нагревается до той границы когда сработает датчик ... дальше лучше смотреть схему ...
если сами не с усами ... лучше подьехать к кондеционерщикам
Сообщение Anton Punto2SX 26 апр 2014, 19:31
в том то и дело подьезжал к кондерщикам они задували фреон смотрели по своим датчикам давление повышалось до критического а вентилятор не срабатывал, хотя сам вентилятор при перегреве двигателя включаеться без проблем. он сказал что нужно к электрикам и включать кондей ток на ходу чтоб было охлаждение а то сработает аварийный клапан, или если несработает разорвет систему от избытка давления. ка-то так. к электрикам ездил ниче ненашли сказали все работает, кому верить.
Anton Punto2SX
Сообщение Skif 30 апр 2014, 11:53
Предположу, что неисправен 4х-ступенчатый датчик давления. Именно он подает команду мозгам на включение и выключение вентилятора при достижении определенного давления. Датчик расположен справа по ходу движения за бампером на большой алюминиевой колбе.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Двигатель
