Самопроизвольно газует
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:58
Валера2391
Помогите пожалуста советом.Мой Фиат Пунто последнее время во время движения стал самопроизвольно газовать до предела.Сначала я грешил на тросик газа,смазал его тщательно WD-шкой.При этом проблема не пропала.Беглый осмотр под воздушным фильтром пластиковой втулки на которую надеваеться наконечник тросика газа показал что там все нормально и ничего не заедает.Последнее время я стал сомневаться что проблема в тросике.Подскажите что делать,может кто нибудь с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 23:41
РХХ по идеи не поднимет оборты выше 3500-4000 возожно у вас заедает сама заслонка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 11:18
Валера2391
Не так давно купил специальное средство для чистки заслонок Hi Gear сделал все как было указано в инструкции,но это не помого.Вчера когда обороты опять подскочили успел выйти и посмотреть на заслонку,она была полностью закрыта.В чем дело вообще не понимаю
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 11:21
Валера2391
Как правило по большей части но не всегда это возникает на светофоре когда останавливаешся,обороты не хотят падать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 07:54
Skif
Думаю надо искать подсос воздуха после заслонки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:10
Лёха на Punto
Если заслонка полностью закрыта значит бк счетает что смесь обеднена бензина мало а воздуха много перекрывает воздух и вливает больше бензина (как в зимнем пуске с подсосом) значит из причин врущие лямбды, датчик расхода воздуха или датчик температуры двс (может счетает что двигатель замерз до -50 вот и крутит его чтоб не заглох) посмотри чистоту контактов а лямбды замочи в 646 растворителе на часа 4 и продуй сжатым воздухом, у меня из них шлам вывалился
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:41
Валера2391
Спасибо за совет как попробую так и отпишусь помогло или нет.И еще хотел спросить может кто знает подойдет ли такой диагностический сканер на Пунто? Elm327 bluetooth obd2 v1.5
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 14:49
Skif
Я заказал такой из Китая. Смог прочитать только к-линию. (двигатель и коробку). Причем показания были бредовые. Читал с помощью Alfa-OBD под Android. Поскольку ошибок не было, то тут ничего прокомментировать не могу, но думаю, он их прочел бы.
CAN-шину он не прочел. ABS и airbag я не попробовал.
C Виндовыми программами я его пока тоже не попробовал.
Мой Samsung S5830 с ним соединиться не смог. Хотя планшетник Digma его подцепил нормально.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 11:37
Валера2391
Прочистил лямбду не помогло,обороты могут теперь даже без нажатия на педаль газа подниматься....Надо наверно заменить датчики,с каких лучше начать?И можно ли определить с помощью программы FiatEcuScan который из них не рабочий,что бы не заменять полностью рабочие датчики?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 11:40
Валера2391
Датчик температуры ДВС вроде исправен показывает температуру и ровно на 96 градусах срабатывает вентилятор радиатора.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 12:04
Валера2391
У моей версии 1.2 60 л.с заслонка механическая и если я отпущу педаль газа она в любом случае будет закрыта так как ее приводит в движение тросик ,на других версиях насколько знаю она электрическая и ход заслонки не зависит от тросика.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 23:24
Валера2391
Абсолютно точно,тросик газа тут ни причем.она газует с закрытой заслонкой.Воздух идет через окно регулятора холостого хода.И я думаю неисправен датчик дросельной заслонки,надо будет проверить.
