В чем разница вентиляторов системы охлаждения.
Сообщение .:maxi:. 17 мар 2013, 17:25
Люди, подскажите - в чем разница вентилятора системы охлаждения для авто с кондиционером и без него?
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Вентилятор системы охлаждения.
Сообщение Skif 17 мар 2013, 23:13
Насколько я понял по схемам, вентилятор без кондея - односкоростной. В нем нет цепи с резистором. Следовательно в нем менее скоростной мотор.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение .:maxi:. 07 июн 2013, 23:55
а как понять? они маркируются по разному? у меня тачка просто греться начинает когда в пробках с кондеем... грешу на то что может до меня не тот вентилятор поставили..
.:maxi:.
Сообщение Skif 10 июн 2013, 07:58
У меня P2 188A5 автомат 2000 с кондеем. Система охлаждения Valeo (по VIN).
Вентилятор (в сборе с рамкой) 4.677.6540 = 5.174.2164, 5.174.2165
Надписи:
на вентиляторе 179716. Вентилятор 11 лопастей, 315 мм,
на рамке 868718N, в рамку вставлен резистор.
на моторе вентилятора 188 10T30+ 861791Z B 0-301-T
А в целях профилактики радиатор мыл? Основной радиатор расположен за кондейским. Может вентиль не может поток создать из-за забитости первого?
У меня наоборот, вентилятор не выключался, когда я включал кондей. Помыл радиатор кондея и все стало ОК.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение .:maxi:. 15 сен 2013, 16:49
да вроде все чисто, не забито. всеравно греется - может потмоучто в системе тосол залит? мастер сказал что тут девятошный вентилятор стоит и типа он не работает на той скорости на которой должен при включении кондера. поэтому и может греться.
.:maxi:.
Сообщение Skif 15 сен 2013, 17:44
Версия мастера вполне оправдана. Девяточный вентиль на обычные-то ФИАТы ставить не рекомендуется, и уж тем более с кондеем.
А тосол ни при чем - это вполне нормальный антифриз.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Двигатель
