Заменил лямбда зонд, ошибка осталась.
Сообщение temo 11 окт 2012, 15:29
год уже езжу с неисправными лямбда зондами и на приборе светится ошибка,,,вчера поменял сразу две штуки лямбды,,,но на приборе ошибка так осталась,,,почему??? не скажете???
temo
Авто: фиат пунто 2
лямбда зонд
Сообщение AlMS 11 окт 2012, 19:24
ошибку нужно стереть. тоже после замены горела, потом стер и перестала
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
лямбда зонд
Сообщение Demon 12 окт 2012, 10:07
а как узнать что лямбда неисправна и какая? Грешу на неё. Расход 9,5, двиг чуть троит на холостых. Провода не искрят, чек не горит, диагностика ошибок не показала. ??
Demon
Авто: GP 1.4 2007 5D
лямбда зонд
Сообщение Женек 22 ноя 2012, 10:43
Аналогичная проблема, расход до 10 литров! ужас! А где стоит второй лямда? я нашел только один, который стоит перед катализатором.
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
лямбда зонд
Сообщение Lobsterman 22 ноя 2012, 11:15
касателено Фиатов вот так :
Евро2 - 1 лямда ( второй и не ищете )
Евро3 и выше - 2 лямбы ... Евро3 в европе с 2001 года
у других производителей и Евро3 с одной лямдой бывает ...
Lobsterman
Авто: Lancia
лямбда зонд
Сообщение alex_uu 10 дек 2012, 09:22
Недавно был на диагностике, вердикт мастера - лямбда зонд. На компьютере (диагностическом) при заведенном двигателе показания лямбда зонда не меняются. Мастер говорит, что признаком жизни являются изменения в небольших пределах, а тут вообще статичны, следовательно регулировка смеси не производится, отсюда следует повышенный расход и потеря мощности двигателя. Программы у него фирменной на Пунтика не было, а это он какой-то полулевой определил. Кстати в этой программе половина параметров вообще не показывает. Вопрос. Насколько стоит доверять данному вердикту и менять ЛЯМБДА-зонд (средний расход сейчас комп показывает 7.1 литра на 100 км при средней скорости 26 км/ч)
alex_uu
Авто: Punto II 1.2/16/80 2004
лямбда зонд
Сообщение alex_uu 10 дек 2012, 09:30
Да, кстати ошибка не горит
alex_uu
лямбда зонд
Сообщение Lobsterman 11 дек 2012, 12:48
если расход в 7л устраивает то можете ничего не менять
хотите меньше - ставьте новую лямбду
по диагоностике - мастер ваш прав на 100%
Lobsterman
Авто: Lancia
лямбда зонд
Сообщение Дмитрий 60 13 дек 2012, 06:23
У меня тоже лямбда которая после ката не работает и при этом ошибку не показывает. По расходу особо разницу не заметил.
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
лямбда зонд
Сообщение Женек 13 дек 2012, 21:49
появилось и еще одно изменение, на страром лямде, расход по компьютеру практически не изменялся, после замены на новый моментально показывает изменения как в большую, так и в меньшую стороны.
Мне вообще пофиг!:)
Женек
лямбда зонд
Сообщение Lobsterman 14 дек 2012, 09:35
ну так значит лямда работает !
хотите реальный средний расход узнать ... замерьте 50км по трассе со скоростью 90кмч и 50км по городу
Lobsterman
Авто: Lancia
Вернуться в Двигатель
