Не заводится. Возможно контакты.
Сообщение don1986 30 июл 2012, 10:52
Здравствуйте.
Вчера днем стоял в пробке, при нажатии на стеклоподъемник машина неожиданно заглохла. Завелась и сразу же заглохла, с компа все пропало. Вышел пошевелил клемы, нормально завелась. Потом на светофорах глохла на холостых, но сразу же заводилась. Доехал до дома, через час вышел проверить. Завожу, стартер крутит, но не схватывает, никак не завести.
С электрикой что-то? Кто-нибудь сталкивался с таким?
don1986
Авто: fiat punto II 8V
Не заводится
Сообщение denjur 03 авг 2012, 10:35
возможно, что пропадает питание на ЭБУ...
denjur
Авто: Punto II
Не заводится
Сообщение Хемуль 04 авг 2012, 23:13
Возможно, в блоке предохранителей в моторном отсеке, там несколько плат как пирог, у меня пропало питание на двигатель вентилятора, пришлось ставить перемычку. Попробуйте разобрать и протереть платы. Малые реле все одинаковые.
Хемуль
Не заводится
Сообщение wind 05 авг 2012, 15:02
смотрите внимательно се разьемы под капотом на предмет окисления .... пошевелите провода масс ... ничего не выйдет тогда к электрику
Вернуться в Двигатель
