Замена клапанов.
Замена клапанов.
Сообщение .:maxi:. 28 июн 2012, 12:36
В общем - два месяца ждал замены ремня ГРМ. сказали что нужен прибор или приспособление для выставления меток - типа ждите придет сделаем. дождался. приехал - поменяли. Меняли вчера пол дня и сегодня в 11 позвонили - типа забирайте - она у вас троит - в одном цилиндре компрессия 3. приехал. реально появилась вибрация. Предполагаю что неправильно изначально установили ремень и загнули клапаны. сказали типа проверяли несколько раз - все поставили четко. при этом признают что до замены такой вибрации небыло. короче будут снимать крышку и смотреть.
Вопрос - сколько стоят эти клапана? оригинал или нет? как они продаются, в сборе или нет? в общем че делать то?
Фиат Пунто 1,2 16 клапанный 80 ЛС вариатор.
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Замена клапанов.
Сообщение wind 28 июн 2012, 18:14
если оригинал думаю поштучно ... если не оригинал то комплектом
что делать ... хм наверное разбирать и смотреть почему нету компрессии
Замена клапанов.
Сообщение .:maxi:. 28 июн 2012, 21:34
а это дорого? и насколько сложная процедура? снял поменял поставил7 или что-то настраивать подстраиватЬ? ГРМ снимать нужно?
.:maxi:.
Замена клапанов.
Сообщение wind 29 июн 2012, 10:03
не сложнее чем на приоре .... хотя может немного не удобнее ... а так да снял ГБЦ ... рассухарил ... притер клапона... пролил бензином.. и собрал все обратно ... ну понадобится еще прокладка... ГБЦ ... возможно коллекторов ... бывает вытягиваются болты ГБЦ...но это смотреть по месту
ГРМ и ремень и распредвалы снимаются полюбому
по поводу настроек нужно ... если есть фазорегулятор то смотреть нету ли ошибок по рассоглосованию валов ... а то промахнуться на зуб будет ошибка ... клапана гнет при ошибке 3 зуба
Вернуться в Двигатель
