Замена ремней и роликов. Список производителей.
Сообщение Shoomar 25 апр 2012, 09:40
Здравствуйте, у меня Пунто 2001 г, недавно купил. Нужно заменить все ремни и ролики, хотелось бы узнать поподробнее о них, то есть их перечень. От прежнего владельца остался новый ремень грм но нормальный он или нет я не знаю. В общем хочу понять что мне нужно заказать.
Shoomar
Авто: Fiat Punto
Сообщение Хемуль 25 апр 2012, 16:38
Какой движок? Пробег? Если пробег больше 120тык, то рекомендую заменить также помпу, посмотреть шестерню на коленвале и затяжку её. Ремень лучше приобрести свежий, у резины есть срок годности, производитель рекомендует обязательную замену через 5 лет. Ролик тоже заменить. При монтаже ремня ГРМ обратить внимание, на ремне есть стрелки направления вращения.
Хемуль
Сообщение Shoomar 25 апр 2012, 18:21
Ремень dayco. Двгатель 1.2, пробег 175 т. км. Вот я и хотел узнать какие ремни и ролики там есть, т к я не знаю что там есть вообще. Автолюбитель я начинающий со стажем 1 неделя. Мне бы список этих самых ремней и роликов бы...
Shoomar
Авто: Fiat Punto
Сообщение Дмитрий 60 25 апр 2012, 19:34
Луче сразу менять ремень грм , ролик, и помпу . Посмотри на екзисте там выбор большой, за одно примерную цену узнаешь.
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Сообщение xxqwerty 25 апр 2012, 20:05
Замена ремня ГРМ ответственная и непростая операция, делайте это в сервисе, что касается помпы, то при замене ремня ГРМ в сервисе осмотрят состояние помпы и ремня генератора, при необходимости тамже и поменяете. Я помпу менял при пробеге 180 тыс.км и то просто не было уверености, что доживет до следующей замены ремня ГРМ, а вот ремень генератора в 120 тыс.км. В каком городе вы находитесь? В Москве в сервисе на ул. Новохохловская зимой менял ремень ГРМ и помпу, работа стоила 2700 рублей(1800 - замена ГРМ, 900- замена помпы).
А эту полезную информацию скопировал на одном из автофорумов:
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW
Не хорошие:
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechni
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводскаякомплектация
Тормозныеколодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводныеремниипатрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллическиедеталиподвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Деталирулевогомеханизма - ZF (рулевыерейки), TRW (рейки, тягиинаконечники)
Опорныеподшипникиигидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечизажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Проводазажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышкитрамблера, трамблеры) - Bosch
Стартерыигенераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Деталитормознойсистемы - Ate, Lucas
Деталитопливнойсистемы - VDO, Bosch
насосомывателя - VDO
Щеткистеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводыколес (ШРУСыиихпыльники) - Loebro/GKN
Последний раз редактировалось xxqwerty 26 апр 2012, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение Shoomar 26 апр 2012, 05:06
Большое спасибо. Ремень ГРМ я и собирался менять в сервисе, это там мне на диагностике сказали что пора менять, насчет помпы не говорили я уточню.
Shoomar
Авто: Fiat Punto
Сообщение RGun 26 апр 2012, 15:14
Респект за список производителей запчастей ;)
RGun
Авто: GP 1.4 EMOTION 5D
Сообщение Alex7600 29 апр 2012, 00:26
спасибо за список! очень хороший и хорошо помог!
Alex7600
Авто: Fiat Punto II
Сообщение djfj 30 апр 2012, 16:29
над списком посмеялся..... многие фирмы перепаковщики так зачастую в коробке Ruville или INA будут лежать детали других производителей например Gates а подшипники koya или SNR!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение xxqwerty 30 апр 2012, 20:39
Я думаю, что тот человек, который составлял этот список, наверное тоже обладает какими-то знаниями и опытом. Но с другой стороны я бы не стал ручаться, что это истинно-верный вариант, во-первых потому что скопировал его на одном из автофорумов, во-вторых надо допускать, сколько людей, столько и мнений (на вкус и цвет товарища нет). Тут принцип простой, человек спросил, я поделился информацией какая у меня была.
У тебя, difi, есть свой опыт (судя по форуму - большой), ну так дай свои советы или подредактируй то что есть, ведь смеятся и критиковать проще всего.
xxqwerty
Сообщение djfj 01 май 2012, 07:47
да без проблем. и еще стоит отметить что для каждой марки авто список будет свой хороших\плохих запчастей. Ремни я бы брал Goodyear или gates, ролики SKF или GMB или SNR/ Впринципе и оригинал стоит вполне вменяемых денег если брать комплектом
Сообщение RGun 01 май 2012, 09:55
В поддержку списка могу сказать, что уже факт наличия производителей по запчастям поможет найти направление для гугления. Как говориться доверяй, но проверяй ;)
RGun
Сообщение 2canon 17 окт 2012, 21:20
Я сегодня сам поменял и ремень и ролик на пунто 2 2003 года 16 кл. Пришлось повадиться 6 часов с батей в гараже и сами все поменяли без одной ошибки!! А то мне в мастерской загнули цену 4000 руб. Совсем опупели! Ремень заказывая на ексист! Если под рукой скачать подробную инструкцию, то все там легко!
2canon
Авто: Fiat Punto2
Сообщение djfj 18 окт 2012, 08:36
2canon
и если есть фиксаторы распредвала.........
Сообщение 2canon 19 окт 2012, 17:57
какие еще фиксаторы????
2canon
Авто: Fiat Punto2
Вернуться в Двигатель
