Капает масло
22 апр 2012, 13:19
Дмитрий 60
Кто подскажет ? На что обратить внимание ? Вроде подтеки с этого места где соединение ,выделил красным.Интуиция мне подсказывает что это сальник коленчатого вала.
Капает масло
22 апр 2012, 23:43
вероятность более чем, на неделе поеду менять сальник.. проблема та же...
Капает масло
23 апр 2012, 18:17
Дмитрий 60
Что там снимать, будут расскажи потом. Просто в отечественном автопроме насколько я помню , надо ли чуть не весь двигун разобрать. Есче народ говорит что может сальник в коробке накрылся.
Капает масло
24 апр 2012, 09:27
pencapchew
У меня зимой-весной почти одновременно пробило сальники приводов - правый и левый. Но там видно, откуда ветер дует, т.е. масло капает.
Капает масло
24 апр 2012, 22:49
пока рассказали - сдеогиваем коробас, выковыриваем сальник, вставляем новый... все, видимо под замену и сцепа, прошла 20 ткм
Капает масло
24 июн 2012, 00:03
тэкс, поднимем тему...
поменяли сальник, проблема осталась...
что может быть? есть особенности установки сальника в пунтосе ? в смысле - пружинку стягивающую "настроить" или там герметик мазать... был на сервисе, момент замены сальника не видел, что делали не могу сказать...
вариант с разбитым посадочным местом к/в не предлагать ))) ну йево нафихх.. тьху-тьху...
Капает масло
24 июн 2012, 08:13
pencapchew
У меня, кстати, весь двигун в масле, хотя расход очень незначительный. Не хочу морочиться заменой всех прокладок ибо доподлинно неясно, откуда именно течет. А ну как отовсюду!
Капает масло
24 июн 2012, 08:33
Дмитрий 60
Мне тоже поменяли сальник проблема осталась, потом посадили на новый герметик поддон. Но зараза где то все равно малость просачивается .Буду пока так ездить
Капает масло
03 июл 2012, 23:11
geral77
У меня тож в этом месте мокро,но мне кажется ,что это гонит масло из под распределителя т.е кат.зажигания.И текет это все дело как раз на соединение мотора и коробки.Мож я не прав,позже попробую парy фоток сделать.
Капает масло
07 июл 2012, 18:19
geral77
Как и обещал пара фоток о проделанной работе.
Замена рез.кольца под распределителем кат.зажигания .
первым делом открутил болтик сверху,крепление воздухана с катушкой,затем откутил две гаечки м6 и один болтик сбоку со стороны АКБ.при снятии распределителя пролилось пару капель масла.Старое кольцо стало квадратным и дубовым.
Капает масло
14 янв 2013, 18:31
Илья Белоконев
На этой модели поддон просто игрушечный. Он привиредлив как ребенок. Капиталил двигатель, собрал все в норме только масло потекло в районе заднего сальника коленвала. Снял коробку поменял сальник. Проблема осталась. Понял что это поддон течет. Уже три раза переделывал, все равно. И поддон рехтовал - пофиг. Думаю нужно под округлое место поддона подложить полоску паранита или прокладочной бумаги с герметиком. Только такой выход вижу и буду уже по теплу делать.
Всем удачи.
