Стук в холодном двигателе
Сообщение ekin 14 мар 2012, 08:13
Всем привет! Завел я тут машину на морозе -10, и появился стук очень сильный, потом прогрелась машина и стало по тише, но все равно постукивает! Я так думаю что масло загустело на морозе и поэтому стучало, но почему не перестало когда нагрелся двигатель?
ekin
Авто: Fiat Punto 1.2 v16 80 л.с. 2003 год
Стук в двигателе
Сообщение wind 14 мар 2012, 12:01
стучит не редко если уровень масла низкий ... либо оно в гидравлических толкателях замерзло .... как отогрелось так и заработало
Стук в двигателе
Сообщение тракторист 14 мар 2012, 13:16
а что у пунтика разве гидрачи есть, помоему там регулируется шайбами? или ошибаюсь?
тракторист
Стук в двигателе
Сообщение Torkret 14 мар 2012, 14:16
На 16 кл. есть :).
Torkret
Стук в двигателе
Сообщение Дмитрий 60 14 мар 2012, 19:35
Хороший стук всегда выйдет на ружу)))
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Стук в двигателе
Сообщение wind 14 мар 2012, 19:56
боком он выйдет ... в круглую сумму ... так что уж лучше заранее устранить ... сейчас еще нужно масло сменить и систему помыть масляную ... пока ничего не задрало по холодку...
Стук в двигателе
Сообщение Хемуль 14 мар 2012, 20:58
На 16 клапанном гидрокомпенсаторы, проверить можно довольно элементарно-снимаешь клапанную крышку, берешь отвертку и нажимаешь на гидрокомпенсатор под кулачком распредвала, проверяешь все компенсаторы. Если какие-нибудь компенсаторы проваливаются вниз с меньшим усилием, то это однозначно клиенты на замену. Если выявлены неисправные компенсаторы, то руководства по ремонту рекомендуют замену всего комплекта компенсаторов, хотя я менял компенсаторы штучно не на одной машине, и все ходит на настоящий момент до 100 000 км без проблем.
Если проблем с финанасами нет, то замени весь комплект, тем более что работа (если не делаешь сам) будет стоить гораздо более комплекта компенсаторов. Удачи :)
Хемуль
Стук в двигателе
Сообщение 44. 14 мар 2012, 21:29
Стучит на ходу тоже? При повышении оборотов частота стуков повышается?
Стук в двигателе
Сообщение ekin 15 мар 2012, 07:07
Да и на ходу начало тоже стучать, раньше когда тепло было стучало только первые минуты 2-3. а потом ок. Сейчас почти постоянно. Думаю что эти гдрокомпенсаторы придется менять. Или теплей станет поменяю масло, думаю стук пропадет...ну а если не пропадет...мдаа чувствую вольется мне это в круглую сумму!((
ekin
Стук в двигателе
Сообщение can 15 мар 2012, 13:45
если ждать долго, то можно попасть на еще большую сумму... гидрики они такие..
Стук в двигателе
Сообщение senkivkolyan 26 мар 2012, 12:32
Ты уверен, что стук раздаётся не из КПП? У меня похожие симптомы, но звук однозначно из коробки (ухо прикладывал), район дифференциала.
senkivkolyan
Авто: Fiat Punto 2 (188)
Стук в двигателе
Сообщение ekin 02 апр 2012, 08:12
не стук точно из двигла, Я тут долил масло 5 w 50 мобил 1 и стук пропал,)) А может пропал из-за того что на улице теплей стало!)
ekin
Вернуться в Двигатель
