с дерганьем медленно набирает скорость
Сообщение LikaCHSV 13 мар 2012, 16:01
Здравствуйте!
Подскажите,на фиат пунто 2000г 1,2V16 вариатор,возможно ли разобрать бензонасос и почистить топливный фильтр?
Машинау на холостом ходу дергает,и при движении с дерганьем медленно набирает скорость.А сегодня машина завелась,начинаешь двигаться она глохнет.Подозрение на свечи и возможно топливный фильтр засорился,но про фильтр читала,что он меняется только с бензонасосом,дороговато получается.Вот и думаю можно ли насос разобрать и промыть фильтр.
Спасибо.
LikaCHSV
Авто: Fiat Punto 2000
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Сообщение Alexej 14 мар 2012, 10:25
Начать лучше с дешевого - свечи менять, проверить ВВ провода, может провода пробивает. Если не поможет, насос наверное стоит достать и посмотреть, в чем там дело, заодно почистить бак от мусора. Насос неразборный. Там есть сеточка грубой очистки, которая снимается и промывается, может она засорилась. Если насосу конец, то менять.
Alexej
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Сообщение LikaCHSV 19 мар 2012, 07:17
Свечи поменяла,оказалось 1 Броне провод пробивал.заказала новые.Спасибо.
А еще вопрос?
При оборотах двигателя 2500 в моторе странный стук,а когда набирает обороты 3000 стук проходит.Может у кого было что-то подобное.
LikaCHSV
Вернуться в Двигатель
