Странные звуки при движении
Недавно начал замечать что при ускорении на любой передаче (но не при холостых ходах, и не на зажатом сцеплении) слышутся тихие но равномерные (вне зависимости от оборотов) постукивания-пощелкивания, как час механические, только намного быстрее. Слышутся они только при ускорении, стоит отжать газ (или машина набирает макс скорость) они плавно утихают. Звуки совсем не пугают, а почему то успокаивают ) но думаю что это о чем то говорит, не могу представить только о чем.
Второй звук независимо от первого, доносится на определенных оборотах (примерно 1500), ассоциируется у меня со стартующей газелькой
Предположительно это глушак, или место его крепления с двигателем, возможно это называется "сечёт" я прост не в курсе
Есть какие нить идеи товарищи ?
