замерз топливный насос
Сообщение toyo888 29 янв 2012, 09:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение такой проблемы: кончился бензин, и после этого на морозе -15 машина стояла сутки. Тепепрь не заводится, видимо насос хватанул воздуха и/или замерз конденсат в топливной системе и баке. что делать?
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Сообщение can 29 янв 2012, 17:19
при включении зажигания не жужжит? снимать...
Сообщение lawer 29 янв 2012, 18:34
залить бензина побольше, как вариант....
Сообщение wind 29 янв 2012, 21:51
1. проверить приходит ли питание на насос с помощю контрольной лампочки на 21-55ват
2. снять насос и осмотреть и проверить после отогрева
3 если обнаружили воду или лед тащите в сервис на промывку бака и меняйте топливный фильтр
Сообщение wind 29 янв 2012, 21:53
lawer писал(а):залить бензина побольше, как вариант....
не стоит вода так и будет епать мозги после каждой поездки .... лучше всего она будет застревать в топ фильтре и замерзать
Сообщение toyo888 30 янв 2012, 10:45
спасибо всем, после отогрева в теплом боксе завелась, но топливного фильтра у этой модели нет, или вы имеете ввиду сеточку топливного насоса?
toyo888
Сообщение wind 31 янв 2012, 00:15
если нету выносного фильтра значит стоит в насосе ... присмотритесь внимательно после сетки идет элемент насоса дальше топ фильтр дальше выход наружу
Сообщение wolf 31 янв 2012, 08:15
Копите на новый насос, Ваш скоро прикажет "Долго жить"
wolf
Авто: фиат
Вернуться в Двигатель
