дергается при переключении. жрет бензин
Сообщение Лысый 15 сен 2011, 18:16
Всем привет! Помогите пожалуйста может кто сталкивался.Машина дергается при переключении передач,вперед не едет(не тянет),начала жрать бензин.На холостых оборотах работает ровно,как только начинаешь подгазовывать как-будто захлебывается.Поменял свечи,провода,прочистил форсунки,проверил давление топлива,все в норме,но все равно дергает.PUNTO 1.2 16V 80лошадей
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Лысый
Авто: Фиат Пунто 1.2 16 80л.
Re: дергается при переключении
Сообщение can 15 сен 2011, 18:28
На шпонку похоже, скорее всего погнуло... но может и совсем кончиться и тогда бооольшая головная боль... гнутые клапана они такие...
Сообщение Лысый 15 сен 2011, 19:12
Мне еще советуют поменять катушку,как думаешь в этом может быть проблема.Все перепробовал уже не знаю что еще сделать(((
Лысый
Сообщение lawer 16 сен 2011, 00:24
про шпонку viewtopic.php?f=30&t=3675
Сообщение tanka13 17 сен 2011, 18:16
Если на холостых все ок и дергается именно при переключении передач и много ест бензина, то это больше похоже на сцепление. В горку едет? Меня смущает то, что захлебывается, когда на ровном месте газу даешь точно захлебывается?
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Лысый 21 сен 2011, 16:10
Спасибо! Я нашел причину,поменял катушку зажигания и все заработало как часы!
Лысый
Вернуться в Двигатель
