Педаль газа проваливается..
Сообщение autoscania372 09 сен 2011, 18:13
Добрый день.
Примерно подобных тем здесь много, да вот симптомы не совсем как у меня. Жду советов и решений.
Иногда провливается педаль газа, примерно на половину. Соответсвенно тяга авто практически сводится к нулю. При плавном нажатии более-менее разгоняется (по прямой). Скачков оборотов нет. Ни каких закономерностей не наблюдается. Даже при езде по городу то само "починится", то само "поломается". Выключение зажигания производил, отключение аккумулятора то же, давление в рампе 3.7, не троит, форсунки чистили, топливо менял уж.. С неделю уж так катаюсь. На приборах тихо ни чего не горит, заводится прекрасно. Подсосов воздуха вроде не слышно, да и не может она то сосать то вдруг нет. Педаль акселератора стоит электронная. Свечи в поряде, не троит повторю (уж поверте стажу). Просто иногда, без видимых на то причин провалится педаль на половину (+-30%) и тупит конечно. FIAT центра в городе нет, диагностику на компе пока не проводил (полагаю, что с этим возникнут проблемы). На холостых как часики работает. Попробую на выходных очистителем карбюратора саслонки помыть, да датчик расхода воздуха (если он есть) но что то как то не уверен что проблема в этом.Пунтик, 02 года, 16 клапанов, 1.2 дрыгатель.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Re: Педаль газа проваливается..
Сообщение autoscania372 13 сен 2011, 18:23
Почистил очистителем карбюратора заслонку, подёргал датчики, снял и одел большинство клемм, продул где была пыль, поставил на рампу манометр (временно), подкрутил какой то датчик на воздушном коллекторе (плохо был затянут).... Короче не знаю в чём и причина, но три дня машинка едет на 5 с +.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение autoscania372 19 сен 2011, 08:16
Хм.., вчера утром снял манометр с топливной рампы, ведь ни одного провала на полторы недели., вкрутил обратно "золотник"...., после примерно 60 км (ехал с пригорода) уже в городе и через пол часа езды по нему.. - такой же косяк появился :shock: Причём заметил на безлюдном участке такую закономерность.., педаль газа чуть нажал и держу в одном и том же положении, пуквально за 500 метров она раза три то тупит, то вдруг едет.. то есть при отном и том же положении акселетарора, обороты разные.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение can 19 сен 2011, 19:22
по поводу комп-диагностики, если есть возможность можно использовать обычный усб-коннектор, тема по использованию была где-то..
может проводок какой потрогал когда снимал манометр =), ну или бенз.насос шалит.
Сообщение autoscania372 20 сен 2011, 13:38
Опять же не нахожу причины, но катаюсь уже второй день идеально. Даже чуть лучше... Во первых на улице стало прохладней (может перегревалось чего...), ну и по совету на форуме плеснул 17 литров на АЗС Shell V-Power топливо, в баке было 10-13 литров 95го.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение autoscania372 21 сен 2011, 16:20
Сегодня утром педалька провалилась опять, а значит топливо ни при чем. в обед опять был косяк на теплый двигатель, а значит и его прогрев не имеет значения. Правда оба раза были на пару минут.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Сообщение autoscania372 27 сен 2011, 08:14
Возможно обнаружил закономерность... Педалька начинает проваливаться после быстрого и на скорости прохождения рельсов, швов по бетонке, калдобин.., то бишь неровных резких ударов в подвеску.
autoscania372
Авто: Fiat punto ll
Вернуться в Двигатель
