Глохнет машина. Включается индикатор перегрева.
12 авг 2011, 13:16
Дмитрий 60
Такая проблема .Машина глохнет, загорается аккумулятор и датчик температуры двигателя.После этого машину не завести некоторое време .Если скинуть питание с аккумулятора то заводится сразу. Но потом сного глохнет.
Re: Глохнет машина
12 авг 2011, 13:26
potemkin
машина троит ? как себя ведет на горячую ? как на холодную ?
на первый взгляд - датчик холостого хода.
Re: Глохнет машина
12 авг 2011, 14:09
Дмитрий 60
Заводится без проблем.Двигатель работает нормально что на холостом, что приезде.Такое ощущение что двигатель нагревается, когда подастынет заводится.Потом сного глохнет.И при этом не включается вентилятор.Реле проверил вентилятора, сам он работает при подаче 12в.
Re: Глохнет машина
13 авг 2011, 18:53
potemkin
вентилятор может не включаться из за испорченного датчика.
а машина пардоньте на сколько нагревается ? есть мнение что из за перегрева глохнет !
Re: Глохнет машина
13 авг 2011, 19:35
Дмитрий 60
В моем пунте нет показателя температуры двигла( В понедельник поеду на сто , посмотрим что скажут.
Re: Глохнет машина
16 авг 2011, 17:45
potemkin
какая разница...датчик включения вентилятора все равно есть!
Re: Глохнет машина
16 авг 2011, 20:06
Дмитрий 60
Все оказалось до простоты просто.Не те свечи мне продали в магазине))))))))))
Re: Глохнет машина
17 авг 2011, 17:56
potemkin
собственно при чем тут свечи то ?
вентилятор у тебя тоже из за свечей не включался ?
Re: Глохнет машина
18 авг 2011, 20:07
Дмитрий 60
Ай не понятно.Поставили другие свечи и заработало.Возникла теперь другая проблема антифриз начал вытикать ,даже при в ключеном вентиляторе(.Двигло греется((
Re: Глохнет машина
18 авг 2011, 20:37
potemkin
откуда вытаекает ? ... вариантов масса.. дырявый патрубок, помпа, радиатор, термостат, печка...могу дальше перечислять)
Re: Глохнет машина
18 авг 2011, 23:16
Дмитрий 60
При нагреве ,из под крышки бочка.Двигатель нагревается хоть яичницу жарь((((.Походу наверно наступает каюк двигателю((
Re: Глохнет машина
20 авг 2011, 11:00
potemkin
как вариант воздушная пробка в системе
Re: Глохнет машина
20 авг 2011, 16:18
Вообще система должна быть герметична.ОЖ давно менял?
Re: Глохнет машина
20 авг 2011, 16:40
potemkin
система герметична... крышка сделана как клапан и стравливает излишнее давление ... оно могло образоваться или из за излишка ОЖ или из за большого количества воздуха в системе.
