При замене масла в двигателе что еще надо поменять?
Сообщение BOOKAboy 02 авг 2011, 07:39
всем доброго времени суток, решил оменять масло в своем фунте, так как я в этом новичек то обращаюсь к вам форумчане, подскажите что вместе с маслом поменять\почистить, ну там фильтра иль еще чего? извиняюсь если похожая тема уже есть, не нашёл.
Последний раз редактировалось Skif 07 май 2015, 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Уточнил название
BOOKAboy
Авто: Punto II 1.2 16V 80 hp
Re: замена масла
Сообщение Avanturist 02 авг 2011, 08:04
Фильтр и масло. Чистить двигло "керасином" (оно же промывочное масло) не рекомендую. Если двигатель загажен, то лучше пару раз поменять масло каждые 2-3 тысячи киллометров и будет гууд.
Re: замена масла
Сообщение Джони 02 авг 2011, 21:09
При замене масла обязательно меняется маслянныё фильтр, ещё желательно поменять и воздушный фильтр.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: замена масла
Сообщение BOOKAboy 03 авг 2011, 22:06
спасибо откликнувшимся, сегодня загорелся чек на панели(значек двигателя) может ли это быть связано с загажеными фильтрами или маслом или это чтото другое? топлевного фильтра как я слышал нет, а почистить фильтр в топливном насосе както можно или только замена вместе с насосом?
каждое утверждение может быть ошибочным,.... и даже это!
BOOKAboy
Re: замена масла
Сообщение AlMS 04 авг 2011, 10:28
Скорее всего с загаженным бензином... Какой бензин 95 или 92?
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Re: замена масла
Сообщение Джони 04 авг 2011, 20:37
Причин загорания чека может быть много, но с системой смазки и маслянным фильтром это не связано.
У меня несколько раз (где-то 3-4) в течении 3-х лет эксплуатации загорался чек, причем я заметил, что было это при высокой влажности воздуха, при езде в ливень, либо при сильном тумане, при этом потеря мощности, неравномерная работа двигателя, провалы количества оборотов при прогазовке. После само проходило без последствий.
Джони
Re: замена масла
Сообщение BOOKAboy 12 авг 2011, 08:30
всем спасибо масло вместе с фильтрами поменял=)
BOOKAboy
Вернуться в Двигатель
