Check Engine моргает
Сообщение jurikd 23 май 2011, 18:42
Всем привет,Fiat punto 1.2, 8v, 2001, моргает Check Engine ставил на диагностику ошибок нет а она все моргает, может было у кого-нибудь, за ранее благодарю за ответ.
jurikd
Авто: фиат
Re: Check Engine моргает
Сообщение dimos_2 09 июн 2011, 12:36
Возможно, уже поздно, но всё-таки само заморгало или после диагностики??? Если после диагностики тогда надо прописывать дроссельную заслонку.
dimos_2
Авто: Fiat punto2
Сообщение _archie_ 18 июн 2017, 21:41
На вазе так предупреждает о скором закрытии форсунки из-за неверного или верного сигнала с датчика коленвала.
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
Сообщение KOMIK 18 июн 2017, 21:49
Сам понял что написал??
Пол форума зафлудил ерундой всякой
KOMIK
Сообщение kaidi 19 июн 2017, 06:11
Попробуй так сделать- дай 4500 оборотов на 3 сек. , и повтори 3 раза. Это типа обучение дроссельной засзаслонки ошибка Р1300.двигло тока прогрей. Это если у тебя всё работает, не троит, а чек горит
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение wind 20 июн 2017, 09:03
вообще то это ошибка обучение зубчатого колеса и процедура обучение датчика оборотов двигателя , обучение дросселя выполнятся через сканер
ошибки дроселя p16xx
Вернуться в Двигатель
