Не Заводится после замены двигателя
Сообщение samual 19 май 2011, 11:07
Fiat Punto 2 1,2(8кл)
После замены ДВС на контрактный не заводится. Мастера говорят, что нужно прописать ключ.
Подскажите пожалуйста что делать, авто стояло пол года в разобраном состоянии.
Может сигналка сдохла или ещё чего?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
samual
Авто: fiat punto 2
Re: Не Заводится. Помогите.
Сообщение can 19 май 2011, 12:19
менялся только блок в сборе или с навесным?
Ключик, на приборной панели гаснет при включении зажигания?
Посмотри электрику еще раз.
Сообщение samual 19 май 2011, 12:32
Меняли без навесного, машина сейча в сервисе, вечером только приеду разбираться, посмотрю на ключик.
У нас во Владимире никто не может нормально продиагностировать.
Самый главный вопрос могут ли мозги потерять ключ или проблему нужно искать в другом?
samual
Авто: fiat punto 2
Сообщение samual 19 май 2011, 15:54
Вообщем, стартер крутит, топливо идет, но нет искры.
Какие лампы на панели горят, пока непонятно, машину только завтра увижу, но сказали горел желтый ключ.
Куда мне в первую очередь смотреть?
samual
Авто: fiat punto 2
Сообщение podonok 20 май 2011, 09:01
Жёлтый ключ иммобилайзер, вообщем в ECU надо ключ прописать.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение can 20 май 2011, 10:04
Хм, а разве нужно прописывать что-то, что не менялось?
Имхую свое мнение, что трабла в подключениях лехтроники, сканер "диагностом" на лехтрические системы + проверка сигналки.
Сообщение samual 20 май 2011, 11:27
Официальный диллер требует какую-то карточку с кодом для того, чтобы прописать ключ. Иначе не берутся. Что за бред? Где мне искать эту карточку я третий владелец......
Вообще жесть какая-то получается пол года уже без машины(((
samual
Авто: fiat punto 2
Сообщение can 20 май 2011, 12:17
Карточка фиат-код (FIAT-CODE), выполнена как пластиковая банковская карта, наверное синего цвета с двумя наборами цифр в белых прямоугольниках. Должна быть вместе с мануалом по машине. Перетряхни все, что было с машиной при покупке.
Сообщение samual 21 май 2011, 10:13
Карточку нашел )
Сегодня будут электрики смотреть, если не поможет погоню к диллеру на прописку ключа.
samual
Авто: fiat punto 2
Сообщение can 21 май 2011, 12:19
Попробуй с замком зажигания поиграть, может антенко иммо отошла в мир иной )
Сообщение xxqwerty 22 май 2011, 10:58
По результатам отпишитесь, интересно в чём причина? На мой взгляд этих проблем не должно было возникнуть, ведь как я понял мозги остались старые, менялся только блок ДВС.
У меня с имобилайзером как-то тоже была проблемка. Жена положила ключ от авто на чехол от телефона, там где магнит застежки. Ключ намагнителся и когда его вставлял в замок зажигания горел значок ключа на табло со словом "KOD" и авто не заводился, хорошо есть дубликат ключа. А от того ключа авто стал заводиться часа через 4 (видно, когда размагнитился).
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение samual 31 май 2011, 10:09
Вообщем, электрики сказали, что ключи слетеле полюбому и ещё сгорел ЭБУ !!!!!(((
Как это могло произойти толком обьяснить не могут, постоянно идет напряжение на все датчики при любом положении ключа, бензонасос постоянно работает.
За работу просят 20к.р. т.к. нужно искать причину и скорее всего вскрывать всю проводку на предмет к.з.
:evil: :evil: :evil:
Неужели тк и пидется тащить Пунтяку в Москву, может посоветуеете грамотных специалистов по электрике?
samual
Авто: fiat punto 2
Вернуться в Двигатель
