машинка дергается(
05 апр 2011, 12:16
BOOKAboy
в пятницу вечером ставил авто на стоянку все было в норме, в понедельник выезжаю, и на 2 и 3 передаче замечаю что на малых оборотах после переключения передачи авто разгоняется рывками, на высоких оборотах таких проблем нет, мож кто сталкивался с таким???
Re: машинка дергается(
05 апр 2011, 17:35
potemkin
на первой передаче тоже трясет если на низких оборотах трогаться ?
05 апр 2011, 18:50
BOOKAboy
вроде нет, не трясет на 1ой
05 апр 2011, 19:31
potemkin
такое ощущение что на малых оборотах топливо неравномерно поступает... может что-то забилось
05 апр 2011, 21:16
Easy_Rider
Фигня, на малых расход меньше, сие было б разумно, если б тупило на больших
07 апр 2011, 10:03
BOOKAboy
всем спасибо, ездил в сервис, причину точно не установили но наткнулись на то что неисправен датчик температуры охл. жидкисти, мо кто знает код этой фиговины???
07 апр 2011, 10:26
podonok
Для того что бы вам сказать номер этого датчика надо узнать какой у вас двигатель.
07 апр 2011, 10:49
BOOKAboy
чет тупанул, движок 1.2 16v 80hp 2001год
07 апр 2011, 11:13
podonok
5 518 8058
Оригинальный номер, но посмотрите ОБЯЗАТЕЛЬНО внешне аналогичный? Датчик стоит в термостате. Если он неисправен то не приборной панели будут неправильные показания.
Аналоги в exist.ru от 350руб, оригинал чуть больше 500руб.
07 апр 2011, 11:25
BOOKAboy
спасибо огромное, оч помогли, кстатие вопрос, как так быстро отыскивать номера, ато ппц пол экзиста облазил и тишина а у вас так все быстро получилось...=)
07 апр 2011, 11:44
podonok
Ищу всегда по оригинальным каталогам. Но этот номер в оригинальных так и не нашёл, полез в общий там посмотрел, сравнил аналоги к каким машинам подходит, поэтому и настоятельно рекомендую сначала посмотреть на своей машине как выглядит этот датчик.
08 апр 2011, 11:17
03 май 2011, 20:00
Ziminka
у меня такая же (почти) история. когда едешь и давишь "газ" и потом на передачи отпускаешь педальку "газа" машина начинает дергаться...как будто сама "то жмет то отпускает педаль газа"...(уже давно барахлит датчик температуры,когда включается вентилятор на радиаторе, стрелка температуры падает да ноль, потом когда выключается(вентилятор) стрелка поднимается), в сервисе развели руками и сказали что возможно надо менять датчик, позвонил на бассейную, узнать скоко стоит датчик- меня спрашивают какой из трех...и тут я развел руками...мож кто сталкивался с такой бедой? подскажите пожалуйста.).
09 май 2011, 19:19
podonok
Так снимите датчик и покажите им.
10 май 2011, 10:45
Пулька
У меня как-то были такие же симптомы-проблема оказалась в дроссельной заслонке...
