Проблема при езде в горку. Не реагирует на газ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 23:38
galaa108
С недавних пор стала приключаться такая байда: при движении в горку после притормаживания или остановки порой не могу двинуться с места. Жму на педаль газа , а никакого эффекта. Педаль чуть ли не до упора , а движок никак не реагирует. Педаль как пустая. На ровной дороге всё в ажуре.
Может кто поможет советом . Может нужно в сервис по срочнику лететь. А может самому возможно чего-нибудь почистить или подрегулировать.
Fiat Punto 2 (188) 1,2л 60 л.с. МКПП 1999г
Re: Проблема при езде в горку
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:01
Джони
Если неисправность сцепления, то движок как раз должен реагировать на нажатие газа и прибавлять обороты, и на ровной дороге при резком нажатии на педаль газа, тоже может чувствоваться, что машина тупо разгоняется. А если всё-таки, двигатель плохо реагирует на газ, то это неисправность системы подачи топлива. А как работает двигатель на холостом ходу и равномерном движении, без рывков?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:55
galaa108
На холостом ходу и равномерном движении двигатель работает ровно, без рывков. Чего-то мне кажется с подаче топлива.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:27
olane
А ту меня было так!
И самое смешное- причина...
Едешь на второй- нормаль, переключаешь третью, газ- и ни-фи-га-не-про-ис-хо-дит...Бесило жутко :evil:
А просто передача не втыкалась...а ощущение было, что всё воткнулось..Даже мысли о коробке не было..Это так умирали тросики...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 12:01
potemkin
если не втыкалась передача то движок реагировал бы холостыми оборотами.
скорее система подачи топлива барахлит
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:02
Джони
Неисправность подачи топлива часто сопровождается неравномерностью работой двигателя и потерей мощности.
А при езде в горку при нажатии педали газа, когда машина не разгоняется,может быть обороты двигателя всё-таки растут? Тогда Can прав, это сцепление.
В любом случае покажите машину спецу, решить проблему "самому почистить и подрегулировать", не имея опыта - не получится. А на вскидку определиться с вашей неисправность сложно, можно предположить кучу неисправностей, особено в системе подачи топлива, от засорившихся форсунок до неисправности датчика кислорода.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:12
galaa108
Передачи втыкаются.При нажатии на педаль газа обороты не растут, двигатель никак не реагирует. А может с тросиком что-то? A почему только на подъёме и то не всегда. Наверное нужно в сервис...
