Где же находится бензофильтр?
Сообщение Lex 28 июн 2007, 15:31
Здравствуйте все, все, все!!! Приобретенный мной авто на сегодняшний день является Fiat Punto 2, все замечательно, все как в моей бывшей десяточке (я конечно не говорю про комфорт)я говорю про устройство машины. Предпочитаю ремонтировать машину сам. Но не поверите затуплся на такой плевой проблеме, как замена бензофильтра. Я конечно подозреваю,где он находится (под задним седеньем есть лючок, где под пластиковой пробкой находится бензонасос, а уже в нем находится фильтр). У меня проблема выкрутить эту пробку, боюсь, если сломаю то и заменить то не чем. Люди подскажите, может есть какая-то приспособа чтобы выкрутить пробку. Или может быть я вообще что-то не то делаю :?
Удачи на дорогах!
Lex
Сообщение Маргоша 28 июн 2007, 16:38
Приветик! Подсказываю.....В Пунто 2 все так хитро устроенно, что там топлевного фильтра как такового нет, тоесть его нельзя менять отдельно......Выход либо просто промыть бензонасос (что рекомендовано делать, когда приходит срок замены фильтра)......Либо поменять бензонасос в сборе............... Смотроя по его состоянию
http://oilgrease.ru/
Маргоша
Сообщение zig 28 июн 2007, 17:27
а как его мыть ... как доставать и когда приходит срок?
и интересно скока стоит девайс? думаю не дёшево)))
zig
FPS6KPP man
Сообщение Lex 29 июн 2007, 07:04
Мне от прошлого хозяина достался металлический бензофильтр, он сказал что заказывал его специально на эту модель. Скажите, кто - нибудь реально его менял? Его же надо менять каждые 40 тыс. км. А я уже проехал 25 тыс. пока не поменяю не успокоюсь. И все-таки через этот лючок я смогу достать бензонасос? И как выкрутить крышку не повредив пластиковые конструкции. :( Я в отчаянии.
Удачи на дорогах!
Lex
Сообщение Маргоша 29 июн 2007, 08:02
Тебе наверное лучше к спецам обратится......Мне его промывали просто))))
Маргоша
Сообщение Lex 06 июл 2007, 13:44
Короче, дело дрянь... Крышку не смог открутить, трещина появилась, на сервисе сказали надо менять бензонасос. Даже и не знаю что и делать. :cry:
Удачи на дорогах!
Lex
Сообщение Dmitry 25 июл 2007, 15:09
мне на машинку стоит 5500 ре бензонасос
а на вторую версию дороже?
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Сообщение Юра 25 июл 2007, 16:55
не слабо....лучше промывать их, чем менять..
Вернуться в Двигатель
