Заводится и глохнет на холодную
Сообщение igarson 23 авг 2010, 15:48
При заводке на холодную сильно подлетают обороты- за 2000тыс., затем летят вниз - падают и машина глохнет. На горячую всё в норме. В чем бёда? punto2 1.2 v8
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
igarson
Авто: fiat punto 2
Re: Заводится и глохнет.
Сообщение djfj 23 авг 2010, 18:54
igarson
метки на месте? давление топлива? время впрска?
Сообщение Creat 14 окт 2010, 05:09
такая же проблема мне сказали дросель засрался ну проблему сам пока не решал
Creat
Авто: PUNTO 2
Сообщение master155 14 окт 2010, 14:26
Проверить состояние дросселя, при необходимости почистить. Помыть форсунки. Убедиться в исправности свечей зажигания и высоковольтных проводов.
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение patrol44 12 янв 2011, 08:09
У меня автомобиль простоял 1,5 месяца до ноября в гараже.Завёлся прекрасно ,проработал на холостых 40 минут и сам заглох.После этого сразу схватывает и через секунду или две глохнет.Подскажите пож-та...
patrol44
Авто: punto2
Сообщение MASON 12 янв 2011, 12:35
едь к инжекторщику, это датчики
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение patrol44 12 янв 2011, 22:51
а не может ли из за бензина ???
patrol44
Авто: punto2
Сообщение ustas 14 янв 2011, 14:55
Тоже такое было. Искатал полностью бак, заправляюсь теперь только на брендовых заправках - больше проблема не проявляется.
Знакомый говорил что это может так же быть из-за плавного выхода из строя лямбда-зонда.
ustas
Авто: Fiat GP
Сообщение patrol44 20 янв 2011, 20:44
хочу проверить насос...как и где проще отсоединить бензопровод?
patrol44
Авто: punto2
Сообщение Джони 21 янв 2011, 12:42
patrol44 писал(а):хочу проверить насос...как и где проще отсоединить бензопровод?
Если речь идет о бензопроводе в подкапотном прострастве, то у меня(на дв.1,2 16V 80 л.с.) к нему добраться можно, сняв воздухозаборник(где размещается воздушный фильтр) и далее видно бензопровод, который ведет к топливной рампе. Предварительна необходимо сбросить давление в топливной рампе, через клапан, под красным колпачком(так как там топливо находится под давлением, даже с выключенным двигателем).
Насос же находится в бензобаке, добраться до него можно откинув заднее сиденье.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Вернуться в Двигатель
