как снять и промыть детали топливной системы?
Сообщение toyo888 04 июн 2010, 18:22
Здравствуйте уважаемые пользователи! Озадачился промывкой топливной системы ,хочу сделать все самостоятельно. Очень нужен совет опытных людей как снять и промыть все это дело: Основная трудности:
1) как снять форсунки
2) как снять дросель
3) как снять топливный насос
4) от чего можно взять сетку для топливного насоса, т.к. отдельно не продается
кто знает, жду ваших ответов и в особенности хотелось бы услышать мнение Tundelta как квалифицированного специалиста:)
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Re: форсунки+дросель+сетка топливного насоса
Сообщение djfj 04 июн 2010, 18:29
а в чем нужда промывки?????
Сообщение toyo888 04 июн 2010, 18:38
нужды нет, просто очень хочется своими руками сделать))), явных симптомов нет, но 40 000 км назад ехела побыстрей. Процедура для всех желательная , тем более у меня бензин не всегда хороший был
toyo888
Сообщение djfj 04 июн 2010, 21:06
toyo888
а свечи в каком состоянии? не задумывался?
бензонасос находиться под задним диваном, 3 самореза на лючке потом отворачиваешь большую белую гайку с помощью молотка и бруска... отсоединяешь штекеры и шланга вынимаешь бензонасос..... промываешь сетку от грязи нефрасом и водой....
Сообщение toyo888 05 июн 2010, 00:41
спасибо. свечи в порядке, а насос я видел, но снять его ума нехватило. что такое нефрас?
toyo888
Сообщение wind 05 июн 2010, 06:19
что такое нефрас тоже не знаю ... можно промыть очистителем карбюратора из балона ... лучше свех чистят либо абровский или карб медик
дроссель тоже можно им помыть ... снимается просто 4 самореза под звездочку + разьем
Сообщение djfj 05 июн 2010, 08:39
toyo888
нефрас - технический бензин БР2
входит в состав очистителей карба.......... тока дешевле раз в 5
Сообщение wind 05 июн 2010, 21:26
нашел на 16кл но 1.4л
drochel.rar
Вернуться в Двигатель
