Punto глохнет после запуска, проблема "двойного старта
Сообщение igarson 17 окт 2009, 10:49
Часто слышу об этом от знакомых и сам наблюдаю это каждое утро (на Punto2), поэтому хотелось бы найти причины...
При пуске мотор заводится нормально, работает несколько секунд (1200...1300 об/мин), а затем глохнет, как будто резко перекрыли топливо или воздух. При повторном пуске также заводится нормально, работает несколько секунд, затем обороты резко падают до 600...800 об/мин, а потом подымаются к 1100...1200. . Можно не дать мотору заглохнуть, если через секунду после старта немного добавить газа. Зимой то же самое, но только выражено намного сильнее, если не добавлять газу, то может понадобиться и 3...5 пусков. Работает и расход хорошо.
Кто что может подсказать, что это такое и как это вылечить.
igarson
Авто: fiat punto 2
Re: Punto глохнет после запуска, проблема "двойного старта
Сообщение 44. 17 окт 2009, 10:59
Ну что попробовал все что наосветовали? http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17525 Результат есть?
Сообщение terapefft 17 окт 2009, 16:00
у меня помнится было нечто похожее, причина была в проводах, поставил новые и все нармуль :)
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение igarson 17 окт 2009, 16:25
Пока ещё нет,надо на родину ехать 70 км,там гараж и все условия, случай как то надо подобрать.
igarson
Авто: fiat punto 2
Сообщение master155 23 окт 2009, 20:40
Часто подобная проблема бывает действительно из за старых высоковольтных проводов. Конечно желательно проверить машину в сервисе. Компьютерная диагностика может прямо указать на причину, например МАР сенсор. Я бы начал с визита к дохтору...
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение terapefft 24 окт 2009, 09:34
Причем заезжал я в сервис чтобы они ошибки посмотрели, так там каких только ошибок не было :)) Мастер почесал репу и сказал "Хм, надо подумать...", а это означало что нужно будет оставлять у них машину на неопределеный срок и не факт что они нашли бы причину, а вот бабла стрясли бы точно. Это я к тому что не всегда диагностика прямо укажет на причину, во всяком случае у нас :)
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение master155 24 окт 2009, 15:00
Странно. У меня в машине ошибок нет. Она и ездиет без проблем. Все ошибки не просто так. Внимательно посмотреть, проверить причину возникновения ошибки. По необходимости заменить детальку. Сбросить ошибки.
У диагностики как правило фиксированая цена, все остальное по согласованию с клиентом должно быть. Даш "добро" на устранение неисправности - естественно тебе ее устранят не бесплатно(или как договоришься), отремонтируешь машину.
Если стоит задача починить как можно дешевле то это только сам. Не на велике всетаки ездишь. Да и велики сейчас не бюджетные в ремонте.;-)
master155
Сообщение igarson 25 дек 2009, 20:32
И ещё такое бывает: когда при холостом резко немного нажимаеш на газ и отпускаеш то обороты вместо того чтоб подняться падают на 2000-3000 тыс. а потом токо подымаются.
igarson
Авто: fiat punto 2
Вернуться в Двигатель
