Ошибка "Датчик давления"
20 сен 2009, 19:42
master155
Загорелся "чек". Периодически машина стала глохнуть на светофорах и при торможении. Диагностика выдает ошибку датчика давления.
Вопрос, датчика давления чего? Где он стоит? Кто то боролся с такой проблемой?
Re: Ошибка "Датчик давления"
20 сен 2009, 20:02
ой Мастер привет!!!!!!!!!!!
на второй пунте он стоит на впускном коллекторе...... к нему три провода идут, отжимаешь скобку и вынимаешь его - чистишь пшикалкой очиститель карбюратора......
20 сен 2009, 21:59
master155
Привет привет!
На впускном коллекторе стоит датчик температуры поступаемого воздуха. Он же МАП сенсор. Насколько я знаю он выполняет две функции. В том числе и датчика давления. Если снять фишку с него то загорается ошибка датчика тепературы воздуха. Это и сбивало с толку.
На самом деле проблему решил заменой тройника на клапанной крышке и промывкой дросселя. Стабилизировался холостой ход и ошибка больше не беспокоит.
