Сначала не заводился, потом замигал чек.
Сообщение Пунтя 03 сен 2009, 21:07
Купила Пунто 2001г, отъездила довольная месяц. И вдруг. Не заводится! Причем не с утра, а даже на вполне горячий двигатель. Попробовали три раза, потом немного поковырялись под капотом (толком ничего не делали), и чудо, машинка завелась! Поехали, заправились (на этой заправке впервые), приехали к месту назначения, там я по неопытности заглохла... Начала заводить. Заводится и сразу глохнет! Пару раз так поглох, потом вообще заводиться отказался. Оттолкали на стоянку. На след. утро на стоянке Пунтя завелся, но при этом замигал чек. Глушили и заводили - проблем нет, кроме этого мигания. Записались на диагностику. Компьютерная диагностика ошибок не выявила!!! Мастер так и сказал, что ничем нам помочь не может. Сейчас пунтик заводится хорошо, но вот эта лампочка мне совсем не нравится! У кого такое было и что это, подскажите, пожалуйста!
Пунтя
Авто: Fiat Punto II 1.2л 60л.с. 2001г
Re: Сначала не заводился, потом замигал чек.
Сообщение Spec-R 03 сен 2009, 22:00
На диагностику, ток когда лампа буит гореть, тогда ошибку должно показать.
Сообщение Пунтя 03 сен 2009, 22:18
А не подскажет никто, что вообще означает именно мигающая лампочка чека? В инструкции к пунтику вычитала, что ВОЗМОЖНО проблемы с катализатором... А кроме этого в чем может быть дело?
Пунтя
Сообщение djfj 04 сен 2009, 07:44
только толковая диагностика покажет...... Бош сервис ищи
Сообщение Пунтя 04 сен 2009, 20:07
Так а на диагностику только когда лампа загорится (как Spec-R написал), или с мигающей тоже можно?? В принципе, Бош-сервис у нас есть, но будет ли в этом смысл?
Пунтя
Сообщение Пунтя 06 окт 2009, 22:11
Проблема выявлена! Меняли ремень ГРМ, после чего Пунтик заводиться отказывался... Автомеханики целый день потратили, узнавая, что проблема в датчике положения коленвала. Намутили чего-то там с датчиком от Жигулей, Пунтик ездит, но лампочка продолжает мигать... Надо датчик менять...
Пунтя
Вернуться в Двигатель
