Заглохла на ходу. Загорелась лампа code
Сообщение terapefft 22 июн 2009, 18:23
не дает мне мой пунто раслабиться с....ка :( Сегодня завел свой авто и только начал трогаться как он заглох, я поворачиваю ключ опять а у меня загорелась лампа code и не гаснет :? Я скинул минусовую клему с аккума, одел, вроде завелась нормально (лампа потухла сразу), ну думаю просто может глюк какой случился, так она опять заглохла и лампа code загорелась :twisted: Я опять скинул/одел клему аккума, завел и поехал быстрее до дома. Доехал нормально, вот сижу и думаю что эта за хня такая :? Помогите советом люди добрые
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
terapefft
Авто: не феад))
Re: Заглохла на ходу
Сообщение djfj 22 июн 2009, 22:23
контакт приемной антенны иммо барахлит
Сообщение terapefft 23 июн 2009, 06:16
а где его посмотреть этот контакт? кстати сигналка у меня не установлена
зы. не судите строго просто это мой первый авто
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 23 июн 2009, 07:54
около замка зажигания под кожухом
а форсунка не горит попутно?
Сообщение terapefft 23 июн 2009, 13:13
с утра седня опять заглохла.При этом горит только code и значок аккумулятора. Я разобрал кожух под рулем, пошурудил провода, и значок code потух, но загорелся неисравность системы впрыска :? Ну думаю ладно, и поехал я на работу, на полпути машина опять заглохла :evil: Сбросил/одел клему с аккума и повез ее в сервис. И перед тем как заехать к ним у меня потухли все ошибки :) В общем оставил я свой пунто им до завтра...
зы. кстати вчера мне поменяли свечи, но я не вижу связи между заменой свечей и моей проблемой....
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 23 июн 2009, 13:15
контакты и только контакты..................
Сообщение terapefft 23 июн 2009, 13:53
да я тоже так думаю, вот только не знаю на какие надо обратить внимание прежде всего (и где они находятся), просто у меня книги нету :(
зы. djfj буду вам признателен если вы напишите где и какие контакты надо посмотреть :)
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 23 июн 2009, 14:23
а бензус какой и где заливаешь?
Сообщение terapefft 23 июн 2009, 14:33
Бензин 95-й, заливаю на проверенной заправке ТНК.
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение terapefft 25 июн 2009, 08:28
сервис в который я загнал (кстати являются оф. дилером Fiat) не могут найти причину уже третий день :( Вчера позвонили говорят нашли причину - высоковольтные провода, заменили. Я приехал машину забирать и пока мне демонстрировали плоды своей работы, она опять заглохла. Контроллер каждый раз выдает разные ошибки, от ошибки шины CAN до ЭБУ, иногда вообще не соединяется. Короче полная Ж...
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 25 июн 2009, 08:31
официалы - не есть икона..........
Сообщение terapefft 26 июн 2009, 11:05
сегодня отдал машину в другой сервис, потому что придурки официалы нихрена ничего не делали с машиной, так они и не смогли выявить причину. В другом сервисе начали диагностировать при мне, сказали что подозрение на ЭБУ :( Машина заводится, нормально работает какое то время и глохнет, связь с ЭБУ при этом теряется. Если выткнуть/воткнуть разъемы ЭБУ, то машина вновь заведется нормально и связь появляется. После того как машина глохнет иногда появляется значок code, иногда ничего не появляется, но машина уже не заводится. Если постоит какое то время то может и завестись. Например вчера вечером она не заводилась, хотя ошибок никаких не было, а седня с утра завелась как ни в чем не бывало. Остается ждать что скажут в этом сервисе. Блин даже двух недель не прошло как я купил этот пунтомобиль, одни только растройства...:(
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение terapefft 01 июл 2009, 13:21
никак не могут определить, говорят подозрения на блок управления. Там стоит блок 59F.M3. Кто нибудь знает где его можно приобрести подешевле или заменить чем нибудь???
terapefft
Авто: не феад))
Сообщение djfj 01 июл 2009, 13:46
terapefft
ЭБУ меняется на новый, БУ не прокатит тк прописаны ключи в нем
стоимость порядка 20тр
Сообщение terapefft 01 июл 2009, 14:19
звонил в магаз один в Москве, у них есть в наличии один блок, но в комплекте идет только сам блок и все и стоит он порядка 15 т.р. Просто в сервисе не могут сказать точно это блок или нет, обидно будет 15 тык выкинуть если дело не в нем
terapefft
Авто: не феад))
Вернуться в Двигатель
