Итак пунта 188
мозги 59F
тупит при нажатии на педаль газа, при резком нажатии на педаль - теряет обороты до 500
ХХ= 850-900
до 2000 оборотов тупит, после 2000 едет более-менее, разгоняется с холостых,лишь если плавно-плавно нажимать.
Заводится на холодную выходит на 1500 оборотов и пока холодная набирает обороты лучше
РАСХОД: 4,3км/л = 23,26л/100км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
черного дыма нет, нагар почти серочерный
Давление топлива давление 3,5 атм.
форсунки прочищены,
лямбда работает нормально,
катализатор вынули
заменены:
катушки, провода ВВ, свечи
почищены:
весь блок дросселя, сетка бензонасоса
Снимал впускной коллектор, загерметизировал соединение коллектора и блока,
и соединение с блоком дроссельной заслонки
расход упал до 13,8 л/км, ехать стала чуть лучше, но не идеально. По трассе разгоняется до 100км/ч и дальше никак.
Запуск так и остался иногда со второго раза
Грешу на форсунки, хоть их и мыли, но все-равно время впрыска большое.
было на холостом 6,5-6,9мс, при включении вентилятора 7,5мс
стало 3,9-4,2мс, при включение вентилятора 6,3мс.
