Проблема с высоковольтными проводами.
Сообщение mi6 13 янв 2009, 15:49
Мой Fiat Punto 2 1.2 16v перстал заводится в морозы (при температуре меньше -20) снял свечи они были залиты бензином. Свечи почистил, просушил поставил и машина завелась но двигатель стал троить. на следующий день опять не завлеась снял свечи та же история, помимо свечей решил проверить высоковольтные провода Омметром, и получилось что провод 1го цилиндра имел сопротивление 2,8 кОм; 2-го 2,2 кОм; 3-го 1,8 кОм; 4-го 19 кОм!!!. В связи с этим возник вопрос: сопротивление провода 4-го цилиндра как самого короткого должно быть еще ниже чем у третьего? или на фиате по другому расчитано. Двигатель перестает троить после того как проездишь минут 30 ( не зависит от того прогрета машина или нет).
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Re: Проблема с высоковольтными проводами.
Сообщение Виталик 13 янв 2009, 22:02
покажись на диагностику, так же пунт троил, глох пыжылся, ехать с трудом соглашался, на диагностике сразу написало ошибка 4го цилиндра, в итоге всей причиной был лопнувший провод. Пару дней покатался с жигулевским проводом, пока шли новые из Москвы, и все гуд)
Попробуй проверить на трещины провода!
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение Joss 14 янв 2009, 02:06
Я бы не ездил на такой машине. По крайней мере, стоит после ремонта сразу поменять масло, если долго ездили на троящем двигателе. 19 кОм afaik много, проблема в проводе (наконечнике, контактах), если свечи в порядке.
Joss
Сообщение mi6 15 янв 2009, 19:21
Как я и ожидал сейчас (т.к потеплело) снова все нормально стало и заводится и не троит и едет нормально. проблема как оказалось еще и в свечах. стоят оригиналы не меняные с завода :) пробегали 74000 уже. Я конечно все заказал и свечи и провода...........
З.Ы недавно заказал книжку по ремонту и эксплуатации пунто 2 в ней тож инфы нет по проводам...........
mi6
Сообщение Joss 15 янв 2009, 20:16
Не забудьте про масло, с пропусками тактов, бензин поступает в масло и получившаяся смесь не выполняет своей основной задачи.
Joss
Сообщение mi6 20 янв 2009, 14:21
Пришли наконец то мне высоковольтники и свечи. установил высоковольтники двиг вроде как стал работать луче, но сейчас не поймешь т.к сейчас относительно тепло. свечи подбирали оригиналы ( оригинал идут NGK и champion ) взял champion и почемуто они не подошли (оказалась что резьба большего диаметра и сами свечи короче) а на упаковке написан код и марка как в каталоге EPER. Чет както странно выходит. Причем NGK которые оригиналы в каталоге тоже не та маркировка как у тех которые стоят сейчас у меня (NGK оригинал)
Масло поменял было как нефть черное :)
mi6
Сообщение KPb|C 22 янв 2009, 20:56
Во сколько тебе высоковольтные провода обошлись?
Fiat Punto 1.2 8V 2003
KPb|C
Авто: Fiat Punto 1.2 8V 2003
Сообщение Виталик 22 янв 2009, 21:08
я заказал в Ярике, 1400 с доставкой из москау!дорого бла...
Виталик
Сообщение mi6 22 янв 2009, 21:15
а мене в 1500 обошлись, фирмы вроде брэми называется. самые вроде как не дорогие провода.
mi6
Сообщение Виталик 22 янв 2009, 23:42
такие же, бреми немецкие, в пакете с красной картониной.
Виталик
Сообщение DeN215 23 янв 2009, 08:32
Виталик
А что на 16-клапанник провода на столько дороже? Для 8-миклапанника Ngk RC-FT601 - 608 р. на сегодняшний день. Или ты Магнетти Марелли заказал?
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в.
Сообщение mi6 23 янв 2009, 10:49
Виталик писал(а):такие же, бреми немецкие, в пакете с красной картониной.
Да такие же я так понял что они вроде еще и мягче чем заводские.
а стоят они дороже чем на 8 клапанник. т.к конструкция отличается изза того что свечные колодцы утопленны в голове и у высоковольтников на 16 v удлиненый изолятор. а магнетти марелли вроде не такие уж и дорогие (по отношению к оригиналу) вроде около 2000 т.р стоят
mi6
Сообщение Виталик 23 янв 2009, 18:33
да эт у нас еще за доставку из москвы рублей 300 в цену входят! Я думаю в москве было бы 1000-1100, мне када много запчастей надо, я в москву езжу, в магазинчик на Радонежской. Там практически все в наличии, и цены как на отечественные авто, и запасти родные.Тока с брызговиками мне там не смогли помочь, может кто знает какие подходят к 2рой пунте???
Виталик
Сообщение mi6 02 фев 2009, 12:42
Ну и вот настали холода сегодня опять не завелась хотя температура -20 тока была :(. я уже прям не знаю, что смотреть то. Заливает свечи бензом и все. пока пытался заводить сел аккум еще :(.
mi6
Сообщение KPb|C 02 июл 2009, 20:30
Купил сегодня наконец таки провода! Проблема висела с момента покупки автомобиля.... Вот эти самые вышеупоминавшиеся Магнетти подали за 860 rur. Если (может быть) стояли оригинальные, то новые провода отличаются от них... Та часть провода, что одевается на свечу, гладкая и более длинная... У старых проводов - с продольными рёбрами.
KPb|C
Вернуться в Двигатель
