регулятор холостого хода. Как почистить?
Сообщение voda83 03 дек 2007, 06:07
подскажите, как на Punto 2 8V почистить или поменять регулятор холостого хода, не смог его вынуть, толи он запресован , толи что?
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
voda83
Сообщение tundelta 03 дек 2007, 18:29
Снимать блок впрыска весь да вычищать.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Dmitry 03 дек 2007, 18:36
Была похожая проблема - залип этот самый клапан ХХ.
Делали на сервисе - три мужика по-очереди там его крутили, давили. В итоге стал нормально работать.
По-идее должен выкручиваться.
Punto-I sx75 1996
Dmitry
Сообщение voda83 03 дек 2007, 18:36
дак снимал блок, а регулятор не могу никак вынуть, не поимёшь как вытащить то, он не прикручен, может вкручен или просто вставлен? но на кручения и попытки просто выдернуть никак не поддается ((
такое ощущение как будто он туда вприсован, хотя там что-то типо ограничителя есть
voda83
Сообщение tundelta 03 дек 2007, 18:59
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение voda83 03 дек 2007, 19:15
имеется ввиду рисуночек, в разрезе, как например в руководствах на русские авто, а блок снимали, с оборота есть не большое отверстие , но в него не видно как етот регулятор вставлен, вот пробовал если только через ето отверстие хоть как то промыть, ну вроде он оживился, подхватывать начал, но все таки хотелось бы по - основательнее!
voda83
Сообщение tundelta 03 дек 2007, 20:08
Так и мой поосновательней. Чем моешь, кстати? Да, после мойки их иногда *прописывать* приходится, помни об этом)))
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: регулятор холостого хода
Сообщение Aleksei 04 фев 2008, 13:55
voda83 писал(а):подскажите, как на Punto 2 8V почистить или поменять регулятор холостого хода, не смог его вынуть, толи он запресован , толи что?
Я решил эту проблему по другому есть очиститель кабюраторов так я снял патрубок воздуха заборника и на заведёном двигателе давая обороты забрызгивал его . помогло теперь обороты не прыгают
Aleksei
Сообщение korabeloff 12 июн 2014, 22:37
так как все-таки этот РХХ снимается?
korabeloff
Авто: Fiat Punto II
Вернуться в Двигатель
