не едет .дергается .валит черный дым
Сообщение DIMON84 25 окт 2018, 20:50
помогите кто сможет!!! и так пунто 2(188)1.2 v8 не едет .дергается .валит черный дым .Началось все с того что начал плохо заводится на горячею т.е. с утра заводится с пол оборота. нагрелся если заглушить то заведется сразу .если сходить в магазин минут на 30 то нужно было крутить стартер секунд пять чтоб схватил и кое как завелся .Поменял форсунки. как оказалось они текли .и за одно почистил MAP сенсор в керосине.хотя он и был чистый.И с этого момента пунтос перестал ехать.При езде дергается постоянно я бы сказал что даже пинается.холостой ход прыгает с 1000 до 200 об. бывает и заглохнет.на педаль газа не реагирует -приходится слегка нажимать и постепенно раскручивать примерно до 2800 об.больше не крутит !валит черный дым.поменял форсунки на старые-ничего не изменилось!!отключил MAP датчик -авто заработало !! крутится до отсечки на холостых .в горки просто влетает .только расход по городу составил 11км.на литр по бортовику и жрать стал .до этого расход всегда был 14.7км на литр.Заказал новый датчик. поставил.холостые держит ровно 800 по тахометру ,больше 3000 об не крутит .дым так и валит черный.дергается.-плюс только в холостых.замерил давление в рампе 4 держит стабильно.ЧТо еще проверить ???? может обучить надо новый датчик? мультискан ошибок не выдает.
DIMON84
Авто: КУРГИНОВ
Сообщение DIMON84 02 ноя 2018, 11:07
какое давление должно быть в топленой рампе ? 3.5 бар. или 4 бар. сейчас давит 4 бар. даже на холостых .система без обратки.появилась ошибка Р0170(не правильная смесь)
DIMON84
Авто: КУРГИНОВ
Сообщение DIMON84 16 ноя 2018, 13:44
заказал второй новый map sensor ,ждал неделю ,фирмы FACET (италия) первый покупал фирма DODA (китай) .пока датчика не было ездили так ( с отключенной фишкой).после установки датчика обучил дросель фиатэкусканом ,авто заработало но подтраивал на хх и ошибка осталась .заменил первую лямбду поставил от калины на пробу(походу пока ездили неделю без датчика лямбда сдохла),заменил обратный клапан в баке (теперь давление 3 бар) хх ровно 800 по тахометру и не троит .
DIMON84
Авто: КУРГИНОВ
Сообщение wind 17 ноя 2018, 19:44
я так понимаю из-за потекших форсунок, закидало и умер Дат кислорода , помыв МАР сенсор в керасине (который жирный по умолчанию) и моют этот датчик спиртом ... вы усугубили ситуацию ..... отключив МАР физически вы перевели машину в аварийный режим когда показания датчиков не учитывается а смесь готовится по таблице ... ну это как мне видится причинно следственная связь
Сообщение DIMON84 18 ноя 2018, 17:26
кто знает скажите ! когда подключал ноут с программой фиатэкускан первый датчик кислорода показывает надпись (закрытый замок) а второй (открытый замок)-так должно быть ?
DIMON84
Авто: КУРГИНОВ
Вернуться в Двигатель
