Двигатель кипит
Двигатель кипит
Сообщение Karimqa 24 ноя 2017, 15:43
Всем привет, в общем такая проблема, перегрел двигатель, в итоге, поменял прокладку гбц, радиатор, помпу, но автомобиль продолжает кипеть, на холостую может стоять долго не закипая, но стоит поехать и буквально спустя пару минут, температура доходит до красной зоны, при этом вентилятор работает на полную мощность. Кто может сталкивался, в чем может быть дело?! Заранее спасибо за советы)
Karimqa
Авто: Fiat Punto II (188) 1.2, 60 л.с.
Двигатель кипит
Сообщение KOMIK 26 ноя 2017, 07:04
Думаю воздух. А гбц шлифовали при замене прокладки головки?
KOMIK
Двигатель кипит
Сообщение Karimqa 26 ноя 2017, 15:37
KOMIK писал(а):Думаю воздух. А гбц шлифовали при замене прокладки головки?
Да, конечно шлифовали, воздух спускали. Заказал еще термостат в понедельник заменю, думаю если не поможет, то микротрещина в ГБЦ скорее всего(
Karimqa
Вернуться в Двигатель
