Увеличился расход и я...
Сообщение puntoвод 28 сен 2017, 16:31
Всем привет)) Вопрос такой, решил проверить работу кислородного датчика и скинул клему. ничего не изменилось, завелся также, ошибки не загорелось. Так и должно быть? если да, то как проверить его работу?
puntoвод
Авто: Fiat Punto II 2005 г 1.2 8v
Сообщение Ivan-T 28 сен 2017, 19:05
Проверить работу только диагностикой.
Сообщение KOMIK 29 сен 2017, 08:22
факторов для увеличения расхода оченно много...... температура воздуха, фильтры, свечи...... по моему ДК можно проверить мультиметром.
KOMIK
Сообщение puntoвод 29 сен 2017, 11:48
Т.е. это нормально что у меня не загорелись ошибки?
puntoвод
Сообщение KOMIK 29 сен 2017, 12:37
у меня расход от 5 до 9. в зависимости от настроения.
KOMIK
Сообщение puntoвод 29 сен 2017, 18:21
У меня от 7 до 13. А когда на первой или второй едешь 22-25 показывает((
puntoвод
Сообщение puntoвод 29 сен 2017, 18:25
И еще такой прикол, едешь не спеша к примеру на третьей, где то 2000-2200 показывает 7.5 или 8.2, а понимаешь обороты до 3000 тысяч, расход уменьшается до 5,7, 6.3
puntoвод
Сообщение Ivan-T 29 сен 2017, 22:47
KOMIK писал(а):факторов для увеличения расхода оченно много...... температура воздуха, фильтры, свечи...... по моему ДК можно проверить мультиметром.
Нужен хороший мультиметр с быстрой реакцией. И опять же таки, график он не нарисует.
Сообщение wind 30 сен 2017, 18:57
puntoвод писал(а):И еще такой прикол, едешь не спеша к примеру на третьей, где то 2000-2200 показывает 7.5 или 8.2, а понимаешь обороты до 3000 тысяч, расход уменьшается до 5,7, 6.3
так и должно быть , на этих режимах самое эфективное КПД двигателя
Сообщение puntoвод 01 окт 2017, 22:00
Так мне никто не ответил про ошибку. Должен ли чек загореться ?
puntoвод
Сообщение Ivan-T 02 окт 2017, 01:04
Чек будет гореть только когда ЭБУ решить что лямбда мертвая. Но она может работать не корректно, от сюда не правильная работа двигателя и отсутствие ошибки.
А иногда бывает что ошибка есть, но чек не горит. Все это зависит от того, какой алгоритм работы заложили инженеры.
Вернуться в Двигатель
