закипает вода !!! не могу выявить причину ...
Сообщение lev4ika 06 июл 2017, 14:51
поменял антофриз неправилно , залил 100% концетрат и после начал двигатель перегреватся , промил систему , залил воду , термостат плохо работал и подлключил напрямую , но при зажигании начиает греться , и поднимается уровен норм. воды , далее если дать высокие обороты стрелка води спускается и ставится норм, а если не давать высокие обороты. то греется двигател и вода кипит,, незнаю что делать , помогите люди , к мастеры не хочу пока ходить , финанси поют романсы ....
lev4ika
Авто: fiat punto 1.2
Сообщение xeroin 06 июл 2017, 16:02
Я конечно не спец,но думаю что :
1) термостат обязательно включи или замени-ведь он дает команду включать вентилятор для охлаждения
2) ну и конечно лучше залей антифриз у него верхний порог температуры выше
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Ivan-T 07 июл 2017, 00:14
Если из термостата просто выкинуть внутренность то она и будет закипать, ибо гоняет ОЖ и по малому и по большому кругу сразу. Ставь новый термостат.
Вернуться в Двигатель
